现在有一个应用要一边运动一边通过‘执行系统命令’来获取一系列数据,获取数据的指令是一直以0.1秒的速率读取数据,我可以在运动开始的时候开启‘执行系统命令’,不知道可以通过什么方法在运动结束的时候关闭‘执行系统命令’并将它获取到的所有数据提取出来,请问有方法可以实现吗?
8个回答
零五年时给Intel做过一个程序同时开起多个DOS窗口, 然后强制关闭. 当时是用WindowsAPI做的, 现在可以用 .Net 做了.
不能用 LabVIEW 的"执行系统命令", 它封装的"太"好了. 用 WinAPI / .Net 能获得新进程控制权. 这两天太忙了, 先给你启动新进程的 VI.
2 条评论
解决了吗?
用这个 VI 启动其它软件有3种方法: 1. 直接调用: Path: exe 的路径; Arguments: 参数. 2. 用一个 batch file, 把路径, 参数都放在 batch file 中. 3. 先调用cmd.exe, 然后再用其它 .net method 输入路径和参数. 这个 VI 返回新进程的 reference, 可用来掌控该进程. 强制退出用 kill.
1 条评论
3 条评论
这个问题最后解决了吗?上面老师说的怎么解决的,我也遇到相同问题。
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
874 浏览 0 评论
726 浏览 1 评论
1023 浏览 1 评论
4108 浏览 2 评论
2315 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-6 04:06 , Processed in 0.658007 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
