DAC7512是TI公司生产的具有内置缓冲放大器的低功耗单片12位数模转换器。其片内高精度的输出放大器可获得满幅(供电电源电压与地电压间)任意输出。DAC7512带有一个时钟达30MHz的通用三线串行接口,因而可接入高速DSP。其接口与SPI、QSPI、Microwire及DSP接口兼容,因而可与intel系列单片机、Motorola系列单片机直接连接而无需任何其它接口电路。
由于DAC7512串行数模转换器可选择供电电源来作为参考电压,因而具有很宽的动态输出范围,此外,DAC7512数模转换器还具有三种关断工作模式。正常工作状态下,DAC7512在5V电压下的功耗仅为0.7mW,而省电状态下的功耗为1μW。因此,低功耗的DAC7512无疑是便携式电池供电设备的理想器件。 1 主要特性 DAC7512的主要特点如下: ●微功耗,5V时的工作电流消耗为135μA(DAC7512); ●在掉电模式时,如果采用5V电源供电,其电流消耗为135nA,而采用3V供电时,其电流消耗仅为50nA; ●供电电压范围为+2.7V~+5.5V; ●上电输出复位后输出为0V; ●具有三种关断工作模式可供选择,5V电压下的功耗仅为0.7mW; ●带有低功耗施密特输入串行接口 ; ●内置满幅输出的缓冲放大器; ●具有SYNC中断保护机制。 2 引脚功能 采用SOT23-5封装的DAC7512的引脚排列如图1所示。其引脚定义如下: VOUT:芯片模拟输出电压; GND:器件内所有电路的地参考点; VDD:供电电源,直流+2.7V~+5.5V; DIN:串行数据输入; SCLK:串行时钟输入; SYNC:输入控制信号(低电平有效)。 3 内部结构 DAC7512的组成框图如图2所示。图中的输入控制逻辑用于控制DAC寄存器的写操作,掉电控制逻辑与电阻网络一起用来设置器件的工作模式,即选择正常输出还是把输出端与缓冲放大器断开,而接入固定电阻。芯片内的缓冲放大器具有满幅输出特性,可驱动2kΩ及1000pF的并联负载。 4 接口工作模式 DAC7512采用三线制(SYNC,SCLK及DIN)串行接口, 其串行写操作时序如图3所示。写操作开始前,SYNC要置低,DIN的数据在串行时钟SCLK的下降沿依次移入16位寄存器。在串行时钟的第16个下降沿到来时,将最后一位移入寄存器,可实现对工作模式的设置及DAC内容的刷新,从而完成一个写周期的操作。此时,SYNC可保持低电平或置高,但在下一个写周期开始前,SYNC必须转为高电平并至少保持33ns?以便SYNC有时间产生下降沿来启动下一个写周期。若 SYNC在一个写周期内转为高电平,则本次写操作失败,寄存器强行复位。由于施密特缓冲器在SYNC高电平时的电流消耗大于低电平时的电流消耗,因此,在两次写操作之间,应把SYNC置低以降低功耗。 DAC7512的片内移位寄存器宽度为16位,其中DB15、DB14是空闲位,DB13、DB12是工作模式选择位、DB11~DB0是数据位。器件内部带有上电复位电路。上电后,寄存器置0,所以DAC7512处于正常工作模式,模拟输出电压为0V。 DAC7512的四种工作模式可由寄存器内的DB13、DB12来控制。其控制关系如表1所列。 表1 DAC7512的工作模式选择 DB13 DB12 工 作 模 式 0 0 工 作 模 式 0 1 掉电模式 输出端1kΩ到地 1 0 输出端100kΩ到地 1 1 高阻 掉电模式下,不仅器件功耗要减小,而且缓冲放大器的输出级通过内部电阻网络接到1kΩ、100kΩ或开路。而处于掉电模式时,所有的线性电路都断开,但寄存器内的数据不受影响。 5 与微处理器的接口 DAC7512与8051微控制器的接口如图4所示。图中,8051的TXD驱动DAC7512的SCLK,而RXD则驱动DAC7512的串行数据线。设计时可用8051的一个I/O位(如P3.3)作为SYNC信号。在数据传输期间,P3.3要保持低电平。由于8051的TXD脚输出时是低位在前,而DAC7512片内寄存器接收时是高位在前,故在传送数据前,应当用软件把数据调整好。 由于8051一次只能传输8位数据。因此,在一个写周期内,应当用8个时钟在其下降沿把数据写入DAC7512。写数据时,MSB在前。由于DAC7512内有16位寄存器,故在写完第一个字节后,P3.3仍然要保持低电平,以便传输第二个字节。 |
2012个成员聚集在这个小组
加入小组958 浏览 2 评论
12859 浏览 0 评论
4145 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
477浏览 2评论
839浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 11:56 , Processed in 0.825935 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
