1.TTL电平:
输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是 0.4V。 2.CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 3.电平转换电路: 因为TTL和COMS的高低电平的值不一样,所以互相连接时需 要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西! 哈哈。..。. 4.TTL和COMS电路比较: (1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。 (2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。 COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。 COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 (3)COMS电路的锁定效应: COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。 防御措施: (1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。 (2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。 (3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。 (4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS 5.兼容性: CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。所以,用TTL电平在条件允许下他们就可以兼容。要注意到他们的驱动能力是不一样的,CMOS的驱动能力会大一些,有时候TTL的低电平触发不了CMOS电路,有时CMOS的高电平会损坏TTL电路,在兼容性上需注意。 注: 1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成 2.COMS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作 3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL则相差小,抗干扰能力差 4.CMOS功耗很小,TTL功耗较大(1~5mA/门) 5.CMOS的工作频率较TTL略低,但是高速CMOS速度与TTL差不多相当。 |
2179个成员聚集在这个小组
加入小组1093 浏览 2 评论
12975 浏览 0 评论
4218 浏览 7 评论
2435 浏览 9 评论
2285 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
85浏览 4评论
550浏览 2评论
1006浏览 2评论
1095浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
71浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 17:48 , Processed in 0.669096 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
