有了 JESD204B,无需再:
● 使用数据接口时钟(嵌入在比特流中) ● 担心信道偏移(信道对齐可修复该问题) ● 使用大量 I/O(高速串行解串器实现高吞吐量) ● 担心用于同步多种 IC 的复杂方法(子类 1 和 2) |
我们来考虑一种由 ADC 等数字源向 FPGA 发送数字数据的简单情况。在正确发送或接收数据之前,有几件事必须要做,如图 1 所示以及下文所说明的那样。
图 1. JESD204B 协议状态图 1. 代码组同步 (CGS) — 不需要接口时钟,因此 RX 必须将其数位及字边界与 TX 串行输出对齐。RX 可向 TX 发送 SYNC 请求,让其通过所有信道发送一个已知的重复比特序列,本例中每字符每 K 是 K28.5。确切的字符比特序列可在标准中找到。RX 将移动每个信道上的比特数据,直到找到 4 个连续的 K28.5 字符为止。这时,它不仅将知道比特及字边界,而且已经实现了 CGS。随后,它会取消对 SYNC 的断言,而 TX 和 RX 则都会进入下一个状态:初始信道对齐序列 (ILAS)。 2. ILAS — JESD204B 协议的一个良好特性可实现通过 RX 模块中的一些 FIFO/缓冲器吸收信道偏移。在实现 CGS 后,TX 可在每个信道上发送已知的字符帧集合,称为信道对齐序列(以每字符每 R K28.0 开始,以每字符每 A K28.3 结束)。收到对齐序列后,RX 会对数据进行 FIFO缓冲,直到所有信道都收到完整的对齐序列。由于已经知道了整个序列,因此信道随后可重新对齐,这样每个信道上的任何信道偏移都可通过 FIFO存储器吸收,而且,信道随后还可在相同的时间点、在 RX 模块内释放该数据。这可缓解为串行解串器信道提供匹配布局的需求,因为信道偏移可通过 FIFO存储器吸收。 3. 用户数据 — 在代码组同步及信道对齐后,就可正确接收用户数据。如果在该最后状态时用户数据无效,则需要重新启动本过程,RX 会发送一个 SYNC 请求重新开始该过程。 |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:25 , Processed in 0.657053 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
