开环放大倍数AVO:无反馈时集成运放的放大倍数。 闭环放大倍数AVF:有反馈时集成运放的放大倍数称为闭环放大倍数。其数值根据具体电路的反馈情况来计算。 输入失调电压VIO:输入电压为零时,为了使放大器输出电压为零,在输入端外加的补偿电压。一般为毫伏级。它表征电路输入部分不对称的程度,VIO越小,运放性能越好。 输入失调电流IIO:输入电压为零时,为了使放大器输出电压为零,在输入端外加的补偿电流。其值为两个输入端静态基极电流之差。 输入偏置电流IIB:输入电压为零时,两个输入端静态基极电流的平均值。一般为微安数量级,IIB越小越好。 开环电压放大倍数AVO:电路开环情况下,输出电压与输入差模电压之比。AVO越大,集成运放运算精度越高。一般中增益运放的AVO可达105倍。 开环输入阻抗ri:指电路开环情况下,差模输入电压与输入电流之比。ri越大,运放性能越好。一般在几百千欧至几兆欧。 开环输出阻抗ro:电路开环情况下,输出电压与输出电流之比。ro越小,运放性能越好。一般在几百欧左右。 共模抑制比KCMR:电路开环情况下,差模放大倍数AVD与共模放大倍数AVC之比。KCMR越大,运放性能越好。一般在80dB以上。 输出电压峰-峰值VOPP:放大器在空载情况下,最大不失真电压的峰-峰值。 静态功耗PD:电路输入端短路、输出端开路时所消耗的功率。 开环频宽BW:开环电压放大倍数随信号频率升高而下降3dB所对应的频宽。 |
2194个成员聚集在这个小组
加入小组1104 浏览 2 评论
12982 浏览 0 评论
4235 浏览 7 评论
2442 浏览 9 评论
2318 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
102浏览 4评论
556浏览 2评论
1020浏览 2评论
1105浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
92浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 13:23 , Processed in 0.414908 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
