极点:单个极点响应在波特图(幅度或增益曲线)上具有按 -20dB/decade或 -6db/octave斜率下降的特点。在极点位置,增益为直流增益减去3dB。在相位曲线上,极点在频率fP上具有-45°的相移。相位在fP的两边以 -45°/decade的斜率变化为0°和-90°。单极点可用图1.5中的简单RC低通网络来表示。请注意极点相位是如何影响直到高于(或低于)极点频率10倍频程处的频率的。
图1.5 极点:波特曲线幅度与相位 图字:实际函数、直线近似、频率; 单极点电路等效电路图 极点位置= fp 幅度= -20dB/decade 斜线 - 斜线从fP处开始、并继续随频率增加而下降 - 实际函数= -3dB down @ fp 相位= -45°/decade斜率通过fp - fp以上10 倍频程处相位= -90° - fp以下10 倍频程处相位= 0° 零点:单个零点响应在波特图(幅度或增益曲线)上具有按 +20dB/decade或+6db/octave斜率上升(对应于下 降)的特点。在零点位置,增益为直流增益加3dB。在相位曲线上,零点在其频率fz上具有+45°的相移。相位在fz 的两边以+45°/decade斜率变化为0°与+90°。单零点可用图1.6 中的简单RC高通网络来表示。请注意零点相位是 如何影响直到高于(或低于)零点频率10 倍频程处的频率的。 图1.6 零点:波特曲线幅度与相位 图字:实际函数、直线近似、频率; 单零点电路等效电路图 零点位置= fz 幅度= +20dB/decade 斜线 - 斜线从fz开始、并继续随频率增加而上升 - 实际函数= -3dB up @ fz 相位= +45°/decade斜率通过fz - fz以上10 倍频程处相位=+90° - fz以下10 倍频程处相位= 0° 在波特幅度图上,很容易测量给定极点或零点的频率。由于x 轴为频率的对数刻度,故这种威廉希尔官方网站 允许用距离比来准确及迅速地确定感兴趣的极点或零点的频率。图1.7 显示这种“对数刻度技巧”。 图1.7 对数刻度技巧 Log Scale Trick (fP = ?): 1) Given: L = 1cm; D = 2cm 2) L/D = Log10(fP) 3) fP = Log10 -1(L/D) = 10(L/D) L = Log10(fp’) x D fP = 10(L/D) = 10(1cm/2cm) = 3.16 4) Adjust for the decade range working within – 10Hz-100Hz decade fP = 31.6Hz 5)L = Log10 (3.16) x 2cm = 1cm where fp’ = fp normalized to the 1-10 decade range – 图字:fp=?、频率; 对数刻度技巧 (fp=?) 1) 假设L=1cm, D=2cm 2) L/D=log10(fp) 3) …。 4) 对应的十倍频程内的频率为fp= 31.6Hz 5) ……,其中fp’为fp对1-10 十倍频程归一化后 的频率,fp=31.6,fp’=3.16 1.2 直观元件模型 大多数运放应用都采用四种关键元件的组合,即:运放、电阻、电容和电感。为便于进行稳定性分析,最好是能拥有这些关键元件的“直观模型”。 用于交流稳定性分析的直观运放模型如图1.8 所示。IN+ 与 IN- 端之间的差分电压先被放大1 倍并转化为单端交流 电压源VDIFF, VDIFF然后再被放大K(f) 倍,其中K(f) 代表数据资料中的Aol(开环增益比频率曲线)。由此得到的 电压VO再后接运放开环、交流小信号及输出电阻RO。电压通过RO后即为VOUT。 图1.8 直观运放模型 图1.9 定义用于交流稳定性分析的直观电阻模型。无论其工作频率如何,电阻均具有恒定的阻值。 图1.9 直观电阻模型 图1.10 定义用于交流稳定性分析的直观电容模型,包括三个不同的工作区。在“直流”区,电容将被看成是开路。在“高频”区,电容则被看成是短路。在这二者之间,电容将被看成是一个受频率控制的电阻(阻抗1/Xc 随频率增加而减小)。图1.11 所示的SPICE 仿真结果显示直观电容模型随频率变化的关系。 图1.10 直观电容模型 图1.11 直观电容模型SPICE 仿真 图1.12 定义用于交流稳定性分析的直观电感模型,包括三个不同的工作区。在“直流”区,电感将被看成是短路。在“高频”区,电感则被看成是开路。在这二者之间,电感将被看成是一个受频率控制的电阻(阻抗XL随频率增加而增加)。图1.13 所示的SPICE仿真结果显示出直观电感模型随频率变化的关系。 图1.12 直观电感模型 图1.13 直观电感模型SPICE 仿真(eechina) |
2086个成员聚集在这个小组
加入小组1041 浏览 2 评论
12926 浏览 0 评论
4181 浏览 7 评论
2401 浏览 9 评论
2243 浏览 2 评论
524浏览 2评论
938浏览 2评论
1042浏览 2评论
720浏览 1评论
783浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-14 01:34 , Processed in 0.903150 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
