今天我们来说说关于SX1308IMLTRT 室内微型网关数字基带芯片与SX1301的选型对比,SX1301是基于LoRa调制的用于室外 LoRaWAN大型网关的数字基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型****。而SX1308是主要用于室内 LoRaWAN微微型网关的数字基带芯片,另外两者的灵敏度也不同,SX1301高达-142.5dBm,SX1308高达-139dBm,SX1301动态数据速率(DDR),SX1308动态数据速率调整(ADR)。
SX1308数字基带芯片是一个巨大的数字信号处理引擎,专门设计用于在ISM全球范围内提供突破性网关功能,集成了LoRa集中器IP。 功能框图: SX1308一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。 1. 2x SX1257无线电前端为868 MHz波段与天线分集支持 2. 2x SX1255无线电前端为433兆赫带与天线分集支持 3.1x SX1257和1x SX1255,可同时进行双频操作 所有调制解调器中频可在允许的无线电范围内独立调节基带带宽,例如±400khz。提供了优化的固件,以优化设置SX1257/55无线电和执行实时自动增益控制。如下框图所示: 功能特点: 特性 高达-139dBm灵敏度与SX1257或SX1255 Tx/Rx前端 70dB连续波干扰在1MHz偏移 能在负信噪比下工作 CCR高达9dB 49x LoRa解调器和1x (G)FSK解调器 双数字Tx和Rx无线电前端接口 10条可编程并行解调路径 动态数据速率调整(ADR) 真正的天线分集或同时的双频操作 应用领域: 智能计量 安全传感器网络 农业监测 关于LoRa威廉希尔官方网站 的相关探讨介绍今天就先给各位说到这里,其实关于LORA对我国物联网生态产生的影响远远不止于此,LORA的发展前景非常可观,小编今天给大家介绍的也只是其中的冰山一角,如果各位还意犹未尽的话,可以通过以下联系方式跟小编私聊探讨更多有关LORA威廉希尔官方网站 的相关问题。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:15 , Processed in 0.637983 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
