野火 I.MX RT1052 上手指南
简介 I.MX RT1052 是野火推出的一款高性能开发板,主控芯片是 NXP 推出的基于 ARM Cortex-M7 内核的跨界处理器,最高主频为 600Mhz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 I.MX RT1052 的芯片性能。 开发板外观如下图所示: 该开发板常用 板载资源 如下: MCU:I.MX RT1025DVL6A,主频 600MHz,512KB SRAM 外部 RAM:W9825G6KH(SDRAM,32MB) 外部 FLASH:W25Q256(SPI,32MB,存代码)、W29N01GVSIAA(NAND,128MB)、EEPROM(24c02) 常用外设: 1 个 RGB、2 个按键 常用接口:USB 转串口、DHT11 接口、LCD 接口、USB SLAVE、USB HOST 调试接口,SWD 接口 准备工作 野火 I.MX RT1052 板级支持包提供 MDK5 和 IAR 工程,并且支持 GCC 开发环境,下面以 MDK5 开发环境为例,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作: MDK 开发环境 需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考 Keil MDK安装。 源码获取 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/ 源码目录说明 使用 USB 线连接开发板的 USB 转串口 到 PC 机。 运行第一个示例程序 配置工程 进入到 rt-thread/bsp/imxrt1052-evk 文件夹中,然后按照下面的步骤配置工程 在bsp下打开env工具 输入 menuconfig 命令,RT1052 Board select (***)--》选择 RT1050_FIRE 开发板。 输入 scons --target=mdk5 -s 生成需要的工程 编译下载 双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程。 执行编译,编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,下载完成后,程序会自动开始运行,观察程序运行状况。 提示 工程默认配置使用 DAP 下载程序,在通过 DAP 仿真器连接开发板的基础上,点击下载按钮即可下载程序到开发板 运行 使用串口工具(如:PuTTY)打开板子对应的串口(115200-8-1-N) ,复位设备后,可以看到 RT-Thread 的输出信息: / | /- RT - Thread Operating System / | / 3.1.1 build Nov 19 2018 2006 - 2018 Copyright by rt-thread teammsh 》继续学习 已完成 RT-Thread 快速上手 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1948 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
13466 浏览 11 评论
2122 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3528 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1250 浏览 0 评论
68724 浏览 21 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
68821 浏览 22 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:53 , Processed in 0.648165 second(s), Total 34, Slave 29 queries .
