上一小节我们配置的buildroot是仅供简单运行测试的版本,我们在使用开发板运行自己程序时可能需要文件系统提供一些第三方的库文件和软件,例如alsa-lib、alsa-utils,mplayer,opencv等等。我们可以通过buildroot配置使能这些软件和库。大部分都在配置界面的“Target packages”选项内。
1 使能Alsa-lib 首先通过命令“make menuconfig”配置,打开配置界面后,方向键下翻找到“Target packages”并回车进入。如图 1.1所示: 然后方向键下翻找到“Libraries”选项并回车进入。如图 1.2所示: 接着找到“Audio/Sound”并回车进入。如图 1.3所示: 然后找到“alsa-lib”,空格选择并回车进入。如图 1.4所示: 然后将本页内容全部空格选择,如图 1.5所示: 最后保存并退出。 2 使能Alsa-utils首先通过命令“make menuconfig”配置,打开配置界面后,方向键下翻找到“Target packages”并回车进入。如图 2.1所示: 接着使用方向键下翻找到“Audio and video applications”,回车进入。如图 2.2所示: 然后找到“ alsa-utils”,空格选择,并回车进入。 最后将页所有软件空格选择,如图 2.4所示: 最后保存并退出。 然后我们使用命令“make”编译buildroot,期间他会自行下载一些软件源码,请保证网络可用。如图 2.5所示: 等待编译完成,这样就可以直接在开发板系统中使用这些库和软件了。其他所需的软件环境用户可以酌情配置。当然,这些库和软件的源码也是在编译过程中从网络上下载的,所以要确保虚拟机的网络状态是可以联网的。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1399浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 19:02 , Processed in 1.037878 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
