3个回答
华为终于发布了传闻已久的全新旗舰移动处理器麒麟950。而8万多分的安兔兔现场跑分测试,相信也让不少人感到吃惊。那么,关于麒麟950处理器哪些是它的提升之处,何时才能进行大批量的装机上市?
麒麟950有这些提升之处 相比上一代935产品来讲,麒麟950用到的台积电16nm FF+工艺要比老的28nm工艺先进不少。在相同核心面积下,越先进的制程工艺就能够容纳下更多的晶体管,从华为给出的数据来看,麒麟950的晶体管密度是上一代产品的2倍。而这样的工艺也会使处理器在功耗、发热方面有不同程度的减少。 麒麟950还集成了4个Cortex-A72(2.3GHz)核心以及4个Cortex-A53(1.8GHz)核心,A72相比上一代A57不仅在性能方面有所提升外,还在能耗方面降低20%。根据ARM提供的数据来看,A72核心在16nm FF工艺下,2.5GHz频率运行时功耗只有750mW。性能方面ARM Cortex A72核心相比A57提升11%,而功耗则降低了20%,能效比综合提升30%。 除了大核+小核之外,麒麟950的协处理器也从之前的i3协处理器(Cortex-M3架构)升级到了i5(Cortex-M7架构)。而这颗i5协处理器可以与大核A72、小核A53进行协同资源共享,由手机主系统进行智能调度。 例如,在需要主CPU工作时,处于Always Sensing(常感知)的状态的i5就可以将主CPU进行迅速唤醒,从而缩短其启动时间。当手机处于“睡眠”状态(低功耗),i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,而其所消耗的电量却远远小于主CPU。 而在GPU方面,麒麟950使用了Mali-T880 MP4(900MHz),已经算是Mali目前的旗舰,远要比935上使用的Mali-T628 MP4(680MHz)强上不少。再想想当年的K3V2,其中的差别对于华为海思简直是天上和地下了。 即便是现在还没有进行一对一的对比,也不难推断麒麟950在GPU方面的进步。而华为官方就显得更为自信了,宣称可以比上代GPU图形生成能力提升100%,GFLOPS(即“每秒所执行的浮点运算次数”)提升100%。这对于喜欢拿手机玩一些大型3D游戏的朋友来说,不失为一个利好消息。 影像方面,麒麟950首次商用自研ISP威廉希尔官方网站 ,可以支持14bit双ISP,高达960MPixel/s,吞吐率性能也较前代提升了4倍。除了支持传统的反差对焦之外,麒麟950还可以根据拍照的场景自适应选择最佳的对焦方式,实现混合对焦。另外,支持在线双13MPixel Sensor,最大可支持32MPixel Sensor,也对采集更丰富的图像信息提供了可能。 如果换成用户角度来说,那也就是配备麒麟950的手机产品在拍照、成像方面会有更多的提升,照片会在白平衡、画面的纯净度以及噪点的控制方面均会有所优化。 |
也有比较遗憾的地方
不过在基带的选择上,麒麟950并没有集成此前网络上所传的支持LTE Cat.10的基带,基带标准仍然为Cat.6,而这其实还是在麒麟920和930时用的标准,在现在看来似乎就显得有些落后了,最高下行速度也只有300Mbps。 相比于下行支持Cat.12(最高传输速度达600Mbps),上行支持Cat.13(最高传输速度达150Mbps)的高通骁龙820来说,这块的差别还是蛮大的。倒也不能说华为没有这方面的实力,在月初举行的全球移动宽带论坛(MBB)上,华为还展示了支持Cat 12、Cat 13 UL网络标准的新一代终端芯片解决方案,Balong 750,在下行的理论峰值就已经可以达到600Mbps了。 或许华为给麒麟950上Cat.6也可以进行这样的理解,是出于成本方面的考虑,毕竟运营商方面目前也只是支持到了Cat.6,或许还能让手机的零售价格变得便宜一些。 |
何时批量装机上市?
虽然是华为刚刚发布,但事实上华为早在今年1月开始量产投片,8月份已经可以实现稳定量产。至于说哪款手机新品会成为麒麟950的首发机型,华为日前也给出了比较明确的回应,预计华为最新旗舰机型Mate 8将会搭载该处理器。 |
986 浏览 0 评论
1264 浏览 1 评论
2626 浏览 5 评论
2982 浏览 9 评论
2870 浏览 6 评论
1481浏览 3评论
274浏览 2评论
550浏览 2评论
464浏览 2评论
522浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-26 14:05 , Processed in 1.348447 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
