[td]迅为-i.MX6开发板是采用Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,2G DDR3内存,16GB EMMC存储,i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
产品图片: 核心板参数 尺寸:51mm*61mm CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3 存储:16GB EMMC 存储 电源管理:内部独立 工作电压:5V 系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好! 底板参数 尺寸:125mm*190mm POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 SWITCH:电源开关 LVDS接口:2路 RGB接口:1路 CAN:1 路 CAN 总线接口 MIC:支持MIC输入 PHONE:支持耳机输出 RESET:1个复位按键 串口:2路串口 USB HOST:3路 网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口 TF卡:1个 SATA:1 个 SATA 接口 WIFI蓝牙:支持 GPS模块:支持(选配) OTG:1路 SIM卡槽:1个 4G模块:全网通(选配) HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 DIP SWITCH:1个7位拨码开关 JTAG:1个 CAMERA接口:1个支持500万摄像头 GPIO接口:20PIN 按键:4 个 RTC:实时时钟 BUZZER:1个蜂鸣器 |
1373 浏览 0 评论
1437 浏览 1 评论
2876 浏览 5 评论
3166 浏览 9 评论
3101 浏览 6 评论
1388浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
947浏览 1评论
923浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
856浏览 0评论
1373浏览 0评论
GMT+8, 2025-8-8 13:02 , Processed in 0.520531 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
