背景
嵌入式系统中,硬件方面,有很多常见的外围设备。 在此,专门整理一下。 什么是嵌入式系统中的外设 外设==外部设备==Peripheral · 外部:主要指的是除了嵌入式系统中主要的CPU,即SoC,MCU等之外的 · 设备:某种硬件功能模块 外设==接口 此处,所指的外设,也常被称为各种接口,硬件接口。 因为是:存在对应的物理上的看得见的,以及那些属于硬件内部的肉眼不容易看见的,各种接口,通过对应接口连接外部设备。 下面总结一下,常见的,有哪些外设。 嵌入式系统的各种常见的外设 AFE(Analog Front End) 一个模块,包含了一堆的模拟电路,实现对应的模拟方面的功能。 比如功放amplifiers, filters过滤器等等。 常常和数据采集,音频等方面有关。 ADC/DAC Analog Digital Converter/ Digital Analog Converter 模拟数字转换器 / 数字模拟转换器 在模拟和数字之间进行转换。 比如: 常常ADC,用于外挂某种传感器,然后通过ADC或DAC,转换成对应的数字信号,然后可以通过嵌入式SoC去读取对应的数据。 CRC硬件模块 当然,CRC算法,是可以通过软件实现的。 但是为了提高计算的效率,有时候可以利用已有的CRC模块去实现CRC计算。 比如: Using the CRC Module on the Flexis AC Family CRC本身,又有一些细节划分和叫法 比如: CRC16-CCITT CRC32 等等。 CAN CAN总线接口。 比如: http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X 中就有:“FlexCAN” 比如:http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/32bit/architecture.html 就有:“2x CAN 2.0B Ports” USB USB Host:固定的作为USB的Host USB Slave:固定的作为USB的Slave USB OTG:即可以做Host,也可以做Slave,可以通过软件配置 现在很多手机,如果号称支持USB Host,那么往往都是对应的内部硬件上有个USB OTG模块的。 关于相关知识的整理,可参考: 【整理】关于安卓(Android)手机是否支持USB主机(USB Host)功能 比如: (1) http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X 中,就有:“USB OTG”(2) http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/32bit/architecture.html 就有:“Full-speed USB Host/Device/OTG” Video Codec视频解码 硬件实现视频解码 包括: JPEG VC1 WMV 视频解码方面,常常还会涉及到一个 pp:post processing,后处理 的功能。 比如图像的混合,图形的旋转,等等。 也是通过硬件模块去实现的,比软件处理,效率更高,更快。 一些资料供参考: Chapter 9. Pre- and Post-Processing SAM9M10 Hardware Video Decoder Post Processing Engine Features Audio Codec音频解码 硬件实现音频解码: · AAC · MP3 · WMA · WMA8 + Microsoft PDDRM · WMA9 + DRM10 · OGG · WAV 音频解码,往往还涉及相关的内容 比如: Equalization均衡 等等。 时钟Clock相关模块:晶振Crystal,CCU 晶振,crystal,产生对应的时钟 然后用CCU,Clock Unit Control,去控制对应的时钟频率,变高或变低,达到对应的频率 然后输送给外设各个模块。 LCDC(LCD Controler) LCD的controller,LCD的控制器 ,LCD显示屏的控制器 可以支持外接很多种不同类型的显示屏。 比如: http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X 中,就有个LCDC 硬件加密模块crypto 比如AES加密等等。 DMA 常见的接口之一。 GPIO 常见的接口之一。 I2C 常见的接口之一。 I2C 比如: http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X 中,就有个I2C I2S 主要用于音频。 往往和声卡,音频,有关。 之前转载的帖子供参考: I2S标准 IDE IDE硬盘。 更多的用于PC端。 但是,偶尔也会遇到,嵌入式系统中挂IDE硬盘的。 Keyboard [Matrix] 嵌入式中的键盘, 主要指的是, 有限的几个按键 所以往往是键盘矩阵Keyboard Matrix 之前折腾过,PC端的键盘,其本质的原理是类似的,也可以参考参考: 键盘Keyboard中的扫描码Scan Code 通码Make code 断码Break Code Memory Controller:MPMC 内存控制器MPMC 可以外挂各种存储介质 主要指的是SDRAM Nor Flash Flash本身,虽然分Nand Flash和Nor Flash但是,Flash这个词,本身常常代表Nor Flash本身。 又分:Nor Flash有时候也是指的是EEPROM比如 http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/32bit/architecture.html 就有:“Up to 512 KB Flash” Nand Flash Nand Flash中可能会涉及到bch算法。 电源管理PMU Power Management Unit 用于管理电源的。 可以控制各种硬件模块的电源,的电压,以达到: · 可以使得硬件工作稳定和正常 · 可以实现功耗管理 · 正常电压时,性能好,但是功耗大 · 低电压时,功耗相应降低,但是性能相对弱 wiki的解释供参考: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_Management_Unit 实时时钟RTC(Real Time Clock)RTC,常见的,嵌入式中的基本功能之一。断电也可以正常运行。 比如: http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X中,就有个RTC SD/MMC、SSP 也是常见接口之一。 Synchronous Serial Port http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_Serial_Port SSP与SPI接口的区别是什么? http://zhidao.baidu.com/question/247087991.html Touch Panel触摸屏 也是属于显示屏相关的,但是支持触摸。 TVOUT 显示内容输出格式之一。 显示到电视上。 包括对应的PAL或NTSC等格式。 UART/RS232/串口 WatchDog看门口 简称WDT JTAG 用于支持JTAG口去调试芯片 属于调试方面的东西 Ethernet 网卡,以太网卡比如: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/32bit/architecture.html 就有:“10/100 Ethernet MAC with MII/RMII Interfaces” 总结 嵌入式系统,的开发过程中,往往,更多的时候,可能就是去学习和了解这些外设的工作原理,然后接着去实现对应的驱动。这往往是常见的,典型的,嵌入式开发,所要做的事情之一。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 13:33 , Processed in 1.192445 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
