NKP4054D是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的 外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器 电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反 馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度 条件下对芯片温度加以限制。 NKP4054D充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设 置。当充电电流降至设定值的1/10时,NKP4054D将自动结束 充电过程。 当输入电压被移掉后,NKP4054D自动进入低电流待机状态, 将待机电流降至2uA以下。NKP4054D在有输入电源时也可置于 停机模式,从而将工作电流降至25uA。 NKP4054D 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自 动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起 事 故 。同时确 保 NKP4054D 的 ESD 能力达到7KV(HBM)。 其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充 电和充电已满及开始充电的标志。
产品特点 可编程使充电电流可达 600mA. 不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理 恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最 高,没有热度过高的危险 从 USB 接口管理单片锂离子电池 预设充电电压为 4.2V 1% 充电电流输出监控 充电状态指示标志 1/10 充电电流终止 停止工作时提供 25µA 电流 2.9V 涓流充电阈值电压 软启动限制浪涌电流 电池反接保护 ESD(HBM)>7KV |
GMT+8, 2024-12-24 10:11 , Processed in 0.557681 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
