HIOKI日置BT3563回收、销售BT3563说明书
HIOKI日置BT3563回收、销售BT3563说明书 二手BT3563 BT3563报价 BT3563价格 BT3563多少钱 东莞市佳华仪器有限公司 赵先生:175-6672-8272/188-8361-1172 服务QQ:2572238817 邮箱:zyx010414@163.com 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 电池测试仪BT3563可直接测量高达300V的电压 也可测量高电压的电池组: 在电动汽车等中越来越多的使用高电压电池。以前日置3560高仅能测量50V的电压,而现在BT3563高可测到300V的电压,因此可用于高电压的电池。 可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。 通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力: 追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。 3mΩ~3000Ω的宽量程: 可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。 可稳定测量阻抗: 由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。 通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性: 因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。 BT3563电池测试仪性能: 可直接测量高达300V的电压 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线 大型(低电阻)电池单元检查 多种接口可用于高速自动化产线中 日本日置HIOKI BT3563电池测试仪威廉希尔官方网站 参数: BT3563/BT3563-01 大输入电压 额定输入电压:DC±300V 对地间大额定电压:DC 300V 电阻测量量程 3mΩ (大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (大显示mega;,分辨率100mΩ),7档切换 测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.) 测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μAmega;量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) 电压测量量程 DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N2795A、 keysightN2796A、安捷伦N2797A 是德科技N7020A 是德科技N7023A、Agilent N7000A、 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N7001A、 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N7002A、 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N7003A、 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N2750A 是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N5751A、
GMT+8, 2025-4-7 04:29 , Processed in 0.334189 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
