`本文作者 陈艳辉 绿波电龙代为发布 很荣幸周六能参加华秋举办的电子工程师线下沙龙活动,作为刚进入音频行业的电子工程师,只能谈谈自己所涉猎的音频行业的硬件相关知识了,简单介绍数字会议话筒与模拟话筒。 ![]() 1、数字会议话筒又称为手拉手会议话筒,先说说手拉手系统有什么设备。首先它是由一台主机,若干个话筒单元,一条六芯线主缆,若干个中继器和若干T型线组成。 如图所示: 主机通过主缆连接单元话筒,通过主机可以控制单元话筒的发言数量,以及话筒发言的优先级,由于一个会议室会接很多个话筒单元,那么就需要主机编号来确定发言话筒的数量,以及话筒发言的优先级。比如会场有二十个话筒,主机可以设置先进先出的模式,控制同时发言话筒的数量,例如控制四台话筒可以同时发言,那么如果第五台话筒开了的话最先开的第一台话筒会自动关闭保持四个话筒发言状态,如果遇到会议室的单元话筒过多,一条主缆线长又有所限制这就可能会遇到供电不足的问题,这时候中继器就起到作用了。连接方式如图所示: 以上内容就是我所了解的数字会议话筒。 2、和数字话筒不同的是模拟话筒容易受到外界的干扰,例如我们手机通话时发射的电磁波信号就会干扰到模拟麦克风,这时候就需要对模拟麦克风做抗干扰的处理,如咪头使用抗干扰的,电路板做抗干扰处理等方式防止话筒***扰。通常模拟话筒接的是幻象电源,那么什么叫幻象电源呢。幻象电源供电这种方式是由电报工程师发明的。他们利用平衡传输线作为一条导体,大地作为另一个导体构成一个信号回路,这种方式可以省掉一根电线。由于供电传输的是共模信号,对平衡传输线上的差模信号是没有影响的。所以即使噪声进入了电源,也不会影响传输的信号。幻象电源通常为48VDC,现在也有采用12VDC的。曾经有一段时间还有个24V 供电的版本(P24),但是现在已经被淘汰出局了。采用幻象供电的话筒通常采用 XLR 接头,这种接头也被称为卡农头。现在也有些麦克风采用6.35mm (1/4 英寸)耳机接头。 如上图 所示是一种最常用的供电方式。48V 电源通过两个6.8K 电阻导入平衡传输线。平衡信号通过隔离变压器变为单端信号输出。如果不使用变压器,可以两个隔直电容将供电隔离,然后用差分放大器将差模信号提取出来。这也就是模拟话筒采用幻象供电的缘由了。 ![]() |
3个回答
可以参与一下
共享学习.看的出来。这样的好案例。
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
933 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
778 浏览 0 评论
41337 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2258 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
10193 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:45 , Processed in 0.528215 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
