用Eagle画好的PCB图送给电路板厂家去加工在国内一般是行不通的,转成Gerber文件后情况一般会好一些。 要在Eagle中生成Gerber文件,首先运行run drillcfg命令,然后从弹出的“Drill Configuration”对话框中选择“inch”项,再单击“OK”按钮生成相应的钻孔配置文件。 接着打开.brd文件,然后从“File”菜单中选择“CAM Processor”命令打开“CAM Processor”对话框。 在“CAM Processor”对话框中选择“File”->“Open”->“Job…”命令,打开“Open CAM Job”对话框,选择其中的“gerb274x.cam”并单击“Open”按钮将其载入后,单击“Process Job”命令生成相应的Gerber文件: 再在“CAM Processor”对话框中选择“File”->“Open”->“Job…”命令,打开“Open CAM Job”对话框,选择其中的“excellon.cam”并单击“Open”按钮将其载入后,单击“Process Job”命令生成相应的钻孔文件: 在完成上述步骤之后,在你的.brd文件所在的目录下面会生成其他一些文件,这些就是可以送去做电路板的Gerber文件,前提当然是你送去的厂家接受这种格式的文件才可以。 最近发现了EAGLE的中文的官方网站,里面相关EAGLE的威廉希尔官方网站 资料很详尽,有兴趣的初学者可以访问http://eagle.timll.com/ |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
13952 浏览 1 评论
11278 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
11705 浏览 1 评论
15879 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
22694 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 19:08 , Processed in 0.508902 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
