PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115 输入电压范围从 6 伏到30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。 PT4115 采用SOT89-5 封装和ESOP8 封装。 特点 Ÿ 极少的外部元器件 Ÿ 很宽的输入电压范围:从 6V 到 30V Ÿ 最大输出 1.2A 的电流 Ÿ 复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光 Ÿ 5%的输出电流精度 Ÿ LED 开路自然保护 Ÿ 高达 97%的效率 Ÿ 输出可调的恒流控制方法 Ÿ 增强散热能力的ESOP8 封装可用于大功率驱动 应用Ÿ 低压LED 射灯代替卤素灯 Ÿ 车载LED 灯 Ÿ LED 备用灯 Ÿ LED 信号灯 |
GMT+8, 2025-2-24 08:27 , Processed in 0.604250 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
