MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。
MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT 是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT 协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
本教程就是介绍如何利用 RT-Thread 开发的 Paho MQTT 软件包与 MQTT 服务器进行通信的。
准备工作
开启 Paho MQTT 软件包
打开 Env 工具输入 menuconfig 按照下面的路径开启 Paho MQTT 软件包
RT-Thread online packages IoT - internet of things ---> Paho MQTT: Eclipse Paho MQTT C/C++ client for Embedded platforms --->进入 Paho MQTT 软件包的配置菜单按下图所示配置
- Enable MQTT example:开启 MQTT 示例
- Enable MQTT test:开启测试例程
- Enable support tls protocol:开启 TLS 安全传输选项
- Set MQTT thread stack size:配置 MQTT 线程堆栈大小
- Max pahomqtt subscribe topic handlers:配置 MQTT 能订阅的最大 topic 主题数量
- Enable debug log output:开启调试日志
- latest_version:配置包版本选为最新版
示例代码文件
测试服务器使用 Eclipse 的测试服务器,地址 iot.eclipse.org ,端口 1883,MQTT 功能示例代码如下:
#include #include #include #include #define DBG_ENABLE#define DBG_SECTION_NAME "MQTT"#define DBG_LEVEL DBG_LOG#define DBG_COLOR#include #include "paho_mqtt.h"/** * MQTT URI farmat: * domain mode * tcp://iot.eclipse.org:1883 * * ipv4 mode * tcp://192.168.10.1:1883 * ssl://192.168.10.1:1884 * * ipv6 mode * tcp://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1883 * ssl://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1884 */#define MQTT_URI "tcp://iot.eclipse.org:1883"// 配置测试服务器地址#define MQTT_USERNAME "admin"#define MQTT_PASSWORD "admin"#define MQTT_SUBTOPIC "/mqtt/test" // 设置订阅主题#define MQTT_PUBTOPIC "/mqtt/test" // 设置推送主题#define MQTT_WILLMSG "Goodbye!" // 设置遗言消息/* 定义 MQTT 客户端环境结构体 */static MQTTClient client;static void mqtt_sub_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data){ *((char *)msg_data->message->payload + msg_data->message->payloadlen) = '/0'; LOG_D("mqtt sub callback: %.*s %.*s", msg_data->topicName->lenstring.len, msg_data->topicName->lenstring.data, msg_data->message->payloadlen, (char *)msg_data->message->payload); return;}/* MQTT 订阅事件默认回调函数 */static void mqtt_sub_default_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data){ *((char *)msg_data->message->payload + msg_data->message->payloadlen) = '/0'; LOG_D("mqtt sub default callback: %.*s %.*s", msg_data->topicName->lenstring.len, msg_data->topicName->lenstring.data, msg_data->message->payloadlen, (char *)msg_data->message->payload); return;}/* MQTT 连接事件回调函数 */static void mqtt_connect_callback(MQTTClient *c){ LOG_D("inter mqtt_connect_callback!");}/* MQTT 上线事件回调函数 */static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c){ LOG_D("inter mqtt_online_callback!");}/* MQTT 下线事件回调函数 */static void mqtt_offline_callback(MQTTClient *c){ LOG_D("inter mqtt_offline_callback!");}/** * 这个函数创建并配置 MQTT 客户端。 * * @param void * * @return none */static void mq_start(void){ /* 使用 MQTTPacket_connectData_initializer 初始化 condata 参数 */ MQTTPacket_connectData condata = MQTTPacket_connectData_initializer; static char cid[20] = { 0 }; static int is_started = 0; if (is_started) { return; } /* 配置 MQTT 结构体内容参数 */ { client.isconnected = 0; client.uri = MQTT_URI; /* 产生随机的客户端 ID */ rt_snprintf(cid, sizeof(cid), "rtthread%d", rt_tick_get()); /* 配置连接参数 */ memcpy(&client.condata, &condata, sizeof(condata)); client.condata.clientID.cstring = cid; client.condata.keepAliveInterval = 60; client.condata.cleansession = 1; client.condata.username.cstring = MQTT_USERNAME; client.condata.password.cstring = MQTT_PASSWORD; /* 配置 MQTT 遗言参数 */ client.condata.willFlag = 1; client.condata.will.qos = 1; client.condata.will.retained = 0; client.condata.will.topicName.cstring = MQTT_PUBTOPIC; client.condata.will.message.cstring = MQTT_WILLMSG; /* 分配缓冲区 */ client.buf_size = client.readbuf_size = 1024; client.buf = malloc(client.buf_size); client.readbuf = malloc(client.readbuf_size); if (!(client.buf && client.readbuf)) { LOG_E("no memory for MQTT client buffer!"); goto _exit; } /* 设置事件回调函数 */ client.connect_callback = mqtt_connect_callback; client.online_callback = mqtt_online_callback; client.offline_callback = mqtt_offline_callback; /* 设置订阅表和事件回调函数*/ client.messageHandlers[0].topicFilter = MQTT_SUBTOPIC; client.messageHandlers[0].callback = mqtt_sub_callback; client.messageHandlers[0].qos = QOS1; /* 设置默认的订阅主题*/ client.defaultMessageHandler = mqtt_sub_default_callback; } /* 运行 MQTT 客户端 */ paho_mqtt_start(&client); is_started = 1;_exit: return;}/** * 这个函数推送消息给特定的 MQTT 主题。 * * @param send_str publish message * * @return none */static void mq_publish(const char *send_str){ MQTTMessage message; const char *msg_str = send_str; const char *topic = MQTT_PUBTOPIC; message.qos = QOS1; //消息等级 message.retained = 0; message.payload = (void *)msg_str; message.payloadlen = strlen(message.payload); MQTTPublish(&client, topic, &message); return;}#ifdef RT_USING_FINSH#include FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_publish, publish mqtt msg);#ifdef FINSH_USING_MSHMSH_CMD_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);int mq_pub(int argc, char **argv){ if (argc != 2) { rt_kprintf("More than two input parameters err!!/n"); return 0; } mq_publish(argv[1]); return 0;}MSH_CMD_EXPORT(mq_pub, publish mqtt msg);#endif /* FINSH_USING_MSH */#endif /* RT_USING_FINSH */在 msh shell 中运行示例代码
系统运行起来后,在 msh 命令行下输入 mq_start 命令即可让示例代码运行。
msh> mq_start 预期结果
发布消息用命令 mq_pub ,用于向固定的 MQTT Topic 发送数据,同时 MQTT 服务器会立刻向该 Topic 发送同样数据,MQTT 示例测试完成,如下图所示:
注意事项
- 如用 QEMU 模拟器平台需要连接外网,如出现连接失败的情况,可以尝试关闭防火墙
- 如果使用 MQTT TLS 加密连接,MQTT 线程栈至少需要 6144 字节。
2021-3-31 17:42:49
