socket 编程一般采用客户端-服务器模式,即由客户进程向服务器进程发出请求,服务器进程执行请求的任务并将执行结果返回给客户进程的模式。
TCP 客户端的 socket 编程流程 1. 创建 socket 2. 建立连接 3. 通信 4. 关闭 socket 如下图所示: 准备工作 获取示例代码 RT-Thread samples 软件包中已有一份该示例代码 tcpclient.c,可以通过 Env 配置将示例代码加入到项目中。 RT-Thread online packages ---》 miscellaneous packages ---》 samples: RT-Thread kernel and components samples ---》 a network_samples package for rt-thread ---》 [network] tcp client 示例代码文件 /* * 程序清单:tcp 客户端 * * 这是一个 tcp 客户端的例程 * 导出 tcpclient 命令到控制终端 * 命令调用格式:tcpclient URL PORT * URL:服务器地址 PORT::端口号 * 程序功能:接收并显示从服务端发送过来的信息,接收到开头是 ‘q’ 或 ‘Q’ 的信息退出程序 */ #include 《rtthread.h》 #include 《sys/socket.h》 /* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */ #include “netdb.h” #define BUFSZ 1024 static const char send_data[] = “This is TCP Client from RT-Thread.”; /* 发送用到的数据 */ void tcpclient(int argc, char **argv) { int ret; char *recv_data; struct hostent *host; int sock, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr; const char *url; int port; if (argc 《 3) { rt_kprintf(“Usage: tcpclient URL PORT/n”); rt_kprintf(“Like: tcpclient 192.168.12.44 5000/n”); return ; } url = argv[1]; port = strtoul(argv[2], 0, 10); /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */ host = gethostbyname(url); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ recv_data = rt_malloc(BUFSZ); if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf(“No memory/n”); return; } /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建socket失败 */ rt_kprintf(“Socket error/n”); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化预连接的服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host-》h_addr); rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 连接到服务端 */ if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 连接失败 */ rt_kprintf(“Connect fail!/n”); closesocket(sock); /*释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } while (1) { /* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */ bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0); if (bytes_received 《 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf(“/nreceived error,close the socket./r/n”); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 默认 recv 为阻塞模式,此时收到0认为连接出错,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf(“/nreceived error,close the socket./r/n”); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } /* 有接收到数据,把末端清零 */ recv_data[bytes_received] = ‘/0’; if (strncmp(recv_data, “q”, 1) == 0 || strncmp(recv_data, “Q”, 1) == 0) { /* 如果是首字母是q或Q,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf(“/n got a ‘q’ or ‘Q’,close the socket./r/n”); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else { /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf(“/nReceived data = %s ”, recv_data); } /* 发送数据到sock连接 */ ret = send(sock, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret 《 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf(“/nsend error,close the socket./r/n”); rt_free(recv_data); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf(“/n Send warning,send function return 0./r/n”); } } return; } MSH_CMD_EXPORT(tcpclient, a tcp client sample); 在 msh shell 中运行示例代码 在运行示例代码之前需要先在电脑上开启一个 TCP 服务器,这里以网络调试助手 IPOP 为例。 然后,查看本机 ip 地址 在 windows 系统中打开命令提示符,输入 ipconfig 即可查看本机 ip 然后,在系统运行起来后,在 msh 命令行下输入下面的命令即可让示例代码运行。 msh》 tcpclient 192.168.12.44 5000 tcpclient 有两个参数 URL PORT,其中: URL 是目标服务器的网址或 IP 地址 PORT 是目标服务器的端口号 预期结果 可以看出客户端已经连接到服务器了。然后,从服务端向客户端发送数据 从客户端能接收到服务端发来的数据,发送字符 ‘q’ 即可断开连接 注意事项 请关闭防火墙之后,再运行此例程。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1693 浏览 0 评论
1554 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6829 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1897 浏览 0 评论
4601 浏览 0 评论
79291 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-12 17:54 , Processed in 0.577973 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
