简介
第一次接触 RT-Thread 文件系统的开发者可能觉得 RT-Thread 文件系统过于复杂,不知道该从何入手。想要在项目中使用文件系统,却不知道该怎么做。本文将介绍 RT-Thread 文件系统的移植及文件系统的使用方法。 本文准备资料如下:
本次演示使用正点原子开发板 STM32F429-Apollo ,选择的文件系统类型是 elm FatFS 。由于 RT-Thread 自带了这个文件系统,所以移植工作较为简单,只需要通过 Env 工具对系统进行合适的配置既可。其他 RT-Thread 支持的文件系统,移植过程也是类似的,只需要对系统进行合适的配置即可使用。 文件系统的移植主要包括下面几个方面:
对存储设备进行功能测试,可以确保存储设备驱动是正常工作的。驱动程序的稳定工作是文件系统正常使用的基础。 配置文件系统 使用 Env 工具进入 rt-thread/bsp/stm32f429-apollo 目录,在命令行中输入 menuconfig 命令进入配置界面。 在 menuconfig 配置界面依次选择 RT-Thread Components → Device virtual file system,如下图所示: 进入到 DFS 的配置界面,开启下图所示的选项,就可以将 FatFS 添加到系统中。如图所示: 这里需要注意的是还需要进入到 elm-chan's FatFs, Generic FAT Filesystem Module 选项中修改关于长文件名支持的选项,否则在后面使用文件系统的过程中,创建的文件或者文件夹的名称不能超过 8 个字符。修改方式如下图所示: 设置文件系统扇区大小,表示可处理的最大字节数,这里设置为 4096 字节。设置的值需要根据存储器件手册确定,不能小于存储器件的最小可擦除扇区。 因为要使用一些 C 库函数,所以需要打开 libc 功能: 保存选项后即可退出,此时 elm FatFS 已经添加到项目中 。 存储设备初始化 开启 SPI 设备驱动 DFS 框架的文件系统实现层需要存储设备驱动层提供驱动接口用于对接,本次使用的存储设备为 SPI Flash。 重新打开 menuconfig 配置界面,在 RT-Thread Components → Device Drivers 界面中选中 Using SPI Bus/Device device drivers 以及 Using Serial Flash Universal Driver 选项,如下图所示: 为了方便地使用 shell 命令,我们在 RT-Thread Components → Command shell 选项中开启 Using module shell 选项,如下图所示: 保存选项并退出,在 Env 中输入命令 scons --target=mdk5 -s 生成 mdk5 工程,编译并下载程序。 检查存储设备驱动 在 stm32f429-apollo 开发板上 SPI Flash 挂在了 SPI5 总线上,对应的 SPI Device 的设备名为 spi50。在终端输入 list_device 命令可以看到名为 spi50 的设备类型为 SPI Device,就说明 SPI 设备添加成功。如果没有出现相应的设备,则需要检查驱动程序,查找错误。 为了确保该驱动工作正常,可以使用 sf 命令对该设备做 benchmark 测试。该功能由 sfud 组件提供,可以通过检查存储设备的读、写和擦除功能来判断存储设备的驱动程序是否正常。 如果像下图一样提示成功,所示则认为该驱动工作正常。如果无法通过测试,则需要检查驱动程序,使用逻辑分析仪对存储设备的接口波形进行分析。测试过程如下图: 创建存储设备 由于只有块设备类型的设备才能和文件系统对接,所以需要根据 SPI Device 找到 SPI Flash 设备,并创建与其对应的 Block Device。 这里需要使用到万能 SPI Flash 驱动库:SFUD ,RT-Thread 已经集成了该组件,在上面的配置过程中我们已经开启这个功能。此时只需要使用 SFUD 提供的 rt_sfud_flash_probe 函数即可。该函数将执行如下操作:
获得可以用于挂载的块类型设备,那么移植的工作就算完成了。 文件系统的使用 文件系统初始化 RT-Thread 文件系统初始化过程一般按以下流程来进行:
DFS 框架的初始化 DFS 框架的初始化主要是对内部数据结构以及资源的初始化。这一过程包括初始化文件系统必须的数据表,以及互斥锁。该功能由如下函数完成。如果开启了组件自动初始化功能,该函数会被自动执行,否则需要手动调用运行。 中间层文件系统的初始化 这一步的初始化主要是将 elm FatFS 的操作函数注册到 DFS 框架中。该功能由如下函数完成。如果开启了组件自动初始化功能,该函数会被自动执行,否则需要手动调用运行。 存储设备的初始化 存储设备的初始化可以参考创建存储设备小节。 创建文件系统 第一次使用 SPI Flash 作为文件系统地存储设备时,如果我们直接重启开发板来挂载文件系统,就会看到 spi flash mount to /spi failed! 的提示。这是因为此时在 SPI Flash 中还没有创建相应类型的文件系统,这就用到了创建文件系统 shell 命令:mkfs。 mkfs 命令的功能是在指定的存储设备上创建指定类型的文件系统。使用格式为:mkfs [-t type] device 。第一次挂载文件系统前需要使用 mkfs 命令在存储设备上创建相应的文件系统,否则就会挂载失败。如果要在 W25Q256 设备上创建 elm 类型的文件系统,就可以使用 mkfs -t elm W25Q256 命令,使用方法如下图: 文件系统创建完成后需要重启设备。 文件系统的挂载 文件系统的挂载指的是将文件系统和具体的存储设备关联起来,并挂载到某个挂载点,这个挂载点即为这个文件系统的根目录。在下面的示例中,我们将 elm FatFS 文件系统和名为 W25Q256 的存储设备关联起来,并且挂载到 /spi 文件夹中。(这里可以挂载到 /spi 文件夹的原因是 stm32f429-apollo BSP 的文件系统根目录已经挂载了 RomFS,并且已经创建了 /spi 文件夹。如果没有特殊情况,文件系统可以直接挂载到根目录 / 上。) 挂载文件系统的操作由 dfs_mount() 函数完成,dfs_mount() 函数的参数分别为:块设备名、文件系统挂载点路径、挂载文件系统类型、读写标志位以及文件系统的私有数据,使用方法如下图所示: 经过了上面的创建文件系统操作,我们重启开发板(会自动重新执行挂载函数),就可以成功地挂载文件系统了。可以看到提示 spi flash mount to /spi ! 。这时再次使用 list_device 命令可以看到 W25Q256 设备已经被挂载成功。如下图所示: 到这一步为止,文件系统已经初始化完成,接下来可以对文件和目录进行操作了。 FinSH 命令 在这一小节介绍关于文件和目录操作常用的 shell 命令: 使用 ls 命令显示文件和目录的信息: 使用 cd 命令切换到指定工作目录: 使用 cp 命令 copy 文件: 使用 rm 命令删除文件或目录: 使用 mv 命令将文件移动位置或者改名: 使用 echo 命令将指定内容写入文件: 使用 cat 命令展示文件的内容: 使用 pwd 命令打印出当前目录地址: 使用 mkdir 命令创建文件夹: 文件操作示例 本节以创建文件夹操作为例,介绍如何使用 RT-Thread 文件系统 Sample 来对文件系统进行操作。
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
428 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1757 浏览 0 评论
1725 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6915 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1932 浏览 0 评论
80325 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:52 , Processed in 0.426835 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
