对于 MCU 的 Flash 比较紧张时,我们需要考虑代码体积的优化,使其尽量精简,这样的代码在之后的迭代开发中才可以实现小而美的目标。
下面是几个可以去考虑的优化的方向: 裁剪 选择合适的优化等级 开启 newlib-nano 选项 使用 Map File 分析工具 readelf 命令分析 ELF 文件 更换 libc 库 更换同类型 Flash 较大的硬件平台 |
使用 RT-Thread-Studio 进行工程构建时,为了实现业务需求,我们常常会增加驱动文件、组件或者软件包等等,并且在调试代码时也可能需要使能调试相关的功能(例如打开 ulog 功能 )或者自行打印一些调试的信息。因此,我们会编译得到一个稍微冗余的固件。需要注意的是,并不是所有的优化都是行之有效的,如果收效甚微的优化却造成了系统性能的大幅衰减,这是非常不可取的,所以优化的时候要认真分析,综合考虑,不可能一蹴而就。
1. 裁剪 裁剪是优先需要考虑的方向,这种方式操作简单,也最为见效。 以下是基于 stm32l475-atk-pandora BSP 进行裁剪的例子,该示例使用 RT-Thread 4.0.3 版本,优化等级 -O0。 MCU:STM32L475VET6,512KB FLASH ,128KB RAM 在做了一系列配置之后(模拟项目工程),该 BSP 现已有资源为:
当前系统体积大小如下所示: text data bss dec hex filename 260932 1648 5388 267968 416c0 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 262580 B 256.43 KBRAM: 7036 B 6.87 KB可以看到当前系统体积大小 256KB,下面对该BSP进行裁剪,打开工程的 RT-Thread Settings 配置界面: 裁剪 Ulog 组件(-3.8KB) 去除异步日志功能后 text data bss dec hex filename 257000 1648 5120 263768 40658 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 258648 B 252.59 KBRAM: 6768 B 6.61 KB裁剪文件系统及 Flash 设备(-83.2KB) 由于系统使能了 FAL 软件包,如下图 关闭 QSPI Flash 设备,在Hardware选项中,将已经适配好的 QSPI FLASH相关设备除能。 由于系统不再使用 QSPI 设备,那么相对应的 QSPI设备驱动框架,也是可以取消掉的。这点在裁剪系统时候很重要,因为我们开发中经常 使能/除能 一些总线上的设备,却常常忘记关 总线/设备驱动框架 造成系统体积上的损耗。 最后将虚拟文件系统 DFS 关闭。 text data bss dec hex filename 172148 1308 3556 177012 2b374 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 173456 B 169.39 KBRAM: 4864 B 4.75 KB裁剪外设驱动(-101.8KB) 关闭 LCD、Audio 设备(由于SPI无其他设备挂载,因为可以裁剪掉SPI BUS)( -75KB) text data bss dec hex filename 95204 1260 2864 99328 18400 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 96464 B 94.20 KBRAM: 4124 B 4.03 KB裁剪掉 TIMER、PWM、ADC、RTC 外设驱动 (-26.6KB) text data bss dec hex filename 68856 384 2524 71764 11854 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 69240 B 67.62 KBRAM: 2908 B 2.84 KB裁剪 FinSH(-13K) text data bss dec hex filename 55500 384 2240 58124 e30c rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 55884 B 54.57 KBRAM: 2624 B 2.56 KB裁剪内核 IPC(体积几乎不变) 关闭事件集、邮箱、消息队列 text data bss dec hex filename 54888 336 2232 57456 e070 rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 55224 B 53.93 KBRAM: 2568 B 2.51 KB检查 RT-Thread Setting 和 rtconfig.h 配置文件 经过以上的裁剪步骤,差不多裁剪了十之八九了,接下来就要检查还有什么地方在裁剪的过程中被忽略了,然后再按照上面的步骤做深入的裁剪,在此不再一一演示,仅作展示说明为主。 打开 RT-Thread Setting 图形化界面如下图所示: 可以看到目前系统有使用到 libc 组件、Serial 驱动、Pin 设备驱动、Soft I2C 驱动。例如现在除能 libc 组件,直接单击 libc 按钮去除使能即可。 另外,我们也可以根据 rtconfig.h 文件查看各个宏定义信息,避免遗漏。下面是 rtcopnfig.h 的部分配置信息。 #ifndef RT_CONFIG_H__#define RT_CONFIG_H__/* Generated by Kconfiglib (https://github.com/ulfalizer/Kconfiglib) *//* RT-Thread Kernel */#define RT_NAME_MAX 8#define RT_ALIGN_SIZE 4#define RT_THREAD_PRIORITY_32#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32#define RT_TICK_PER_SECOND 1000#define RT_USING_OVERFLOW_CHECK#define RT_USING_HOOK#define RT_USING_IDLE_HOOK#define RT_IDLE_HOOK_LIST_SIZE 4#define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 256#define RT_DEBUG //DEBUG相关还可以再优化掉#define RT_DEBUG_COLOR //DEBUG相关还可以再优化掉/* Inter-Thread communication */#define RT_USING_SEMAPHORE#define RT_USING_MUTEX/* end of Inter-Thread communication *//* Memory Management */#define RT_USING_MEMPOOL //内存池还可以再优化掉#define RT_USING_SMALL_MEM#define RT_USING_HEAP/* end of Memory Management *//* Kernel Device Object */#define RT_USING_DEVICE#define RT_USING_CONSOLE#define RT_CONSOLEBUF_SIZE 256#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1"/* end of Kernel Device Object */#define RT_VER_NUM 0x40003/* end of RT-Thread Kernel */#define ARCH_ARM#define RT_USING_CPU_FFS#define ARCH_ARM_CORTEX_M#define ARCH_ARM_CORTEX_M4#endif2.选择合适的优化等级 RT-Thread-Studio 使用的是 GCC 编译器,GCC 编译器对代码的编译优化有一系列的配置项,大体分为五个优化等级:-O0、-O1、-O2、-O3 和 -Os。 -O0:关闭所有优化选项,是 GCC 默认的等级,目的是让编译器减少编译时间并使调试产生预期的结果。在 RT-Thread-Studio 中,默认也是配置的该选项,如果编译的代码尺寸较大,我们建议更换优化等级(一般我们会选择 O2 等级)。 -O1:这是最基本的优化等级。编译器会在不花费太多编译时间的同时试图生成更快更小的代码。这些优化是非常基础的,但一般这些任务肯定能顺利完成。 -O2:O1 的进阶。这是推荐的优化等级,除非你有特殊的需求。O2 会比 O1 启用更多的优化选项。当设置了 O2 等级后,编译器会试图增加编译的时间和提升生成代码的性能(我们一般选用此优化等级完成编译任务)。 -O3:这是最高的优化等级,O3 开启了 O2 指定的所有优化,并启用了更多的优化选项。例如构建用于保存变量的伪寄存器网络(使得调试更加困难)、优化循环执行过程等。开启 O3 优化不一定会减少代码尺寸,有可能会为了减少代码执行时间反而增加代码体积。一般我们不使用此优化等级。 -Os:该这个等级用来优化代码尺寸。其中启用了 O2 中不增加目标文件大小的优化选项。这对于磁盘空间极其紧张或者 CPU 缓存较小的机器非常有用。一般使用 O2 等级之后发现生成的目标文件尺寸偏大,可以尝试使用 Os 等级进一步的优化。下表是GCC 优化等级列表。 gcc -O option flag Set the compiler's optimization level. [tr]optionoptimization levelexecution timecode sizememory usagecompile time[/tr]
RT-Thread-Studio 默认选择的是 -O0(关闭所有优化)等级,按照上一章节,系统最后的裁剪的尺寸为 53.93KB,下面开启 O2 优化等级,代码尺寸缩小为 38.14 KB: text data bss dec hex filename 38724 336 2232 41292 a14c rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 39060 B 38.14 KBRAM: 2568 B 2.51 KB下面开启 -Os 优化等级,代码尺寸缩小为 34.64 KB: text data bss dec hex filename 35140 336 2232 37708 934c rtthread.elf Used Size(B) Used Size(KB)Flash: 35476 B 34.64 KBRAM: 2568 B 2.51 KB3.开启 newlib-nano 选项 RT-Thread-Studio 默认使用的 libc库(newlib库),提供了 printf、scanf 等很多标准库函数,但是这些库函数相对都比较大(在嵌入式平台上),而且很可能一些复杂的功能,我们在项目中并没有使用到,这样会造成代码体积的增大。 因此 newlib 提供了一个精简功能的版本,将一些标准库函数进行简化,仅仅实现一些简单常用的功能,这样便可以使得编译的代码轻量化,更适合嵌入式平台使用。(但是如果我们使用了标准库的一些复杂的功能,而 newlib-nano 并没有完备的实现这些功能,那么可能会造成一些意外的运行结果,我们在使用时要注意这些。) 如下图所示,我们在RT-Thread-Studio 中便可以开启该选项。 另外,开启 newlib-nano 时,对于 printf 和 scanf 等的使用是默认不带浮点运算的,如果使用浮点的话,则需要开启对应选项,如上图中 Use float with nano printf 和 Use float with nano scanf 选项框。 4.对 Map File 进行分析优化(使用 Amap.exe 工具) 在进行裁剪之后,我们还可以使用 Amap.exe 工具(( map 文件分析工具)[http://www.sikorskiy.net/prj/amap/]) 使用该工具只是辅助性的分析函数调用所占字段大小,从而针对各个组件和函数进行优化裁剪等。 5.使用 readelf 命令分析 ELF文件 与 Amap 工具类似,我们也可以使用 readelf 命令分析系统生成的 elf 文件。详细命令介绍见 readelf - Linux man page,或者直接 readelf --help查看用法。 使用 readelf -all rtthread.elf 可以查看 elf 的所有信息。 依据生成的符号表 ( Symbol table ) ,可以看到生成的字段信息,例如类型为 GLOBAL 代表全局符号,OBJECT 代表数据对象,比如变量数组,FUNC 代表函数等等。我们可以利用这些这些信息,分析具体的段对应的大小。 6.如有必要,可以更换 libc 库 目前 RT-Thread-Studio 默认使用的是 newlib库,也有 minilibc 库支持,这个主要是提供给 gcc 编译器的,minilibc 可以不需要再链接 GCC 自带的 libc 库。newlib 则是用于链接到 GCC 自带的 libc 库。newlib 提供的底层c库接口相对 minilibc 库更全面,而 minilibc 库在实现上可以使得代码体积更小。 如果我们项目上需要用到 C 库时,可以按照具体需求选择更换 C 库,甚至有能力的开发者可以自行设计优化 C 库代码使得编译尺寸减小的同时,又不会造成性能上的损失。 7.更换同类型 Flash 较大的硬件平台 最后还要提一点的是,当系统经过优化后仍然无法满足需求,如果有必要的话,建议更换成同类型 Flash 较大的硬件平台,这样可以在软件和硬件完全不需要修改的情况下完成项目功能,达到预期目标。 |
943 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3154 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1426 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1595 浏览 0 评论
75170 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:17 , Processed in 2.845567 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
