创建会话
struct webclient_session *webclient_session_create(size_t header_sz);创建客户端会话结构体。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_close(struct webclient_session *session);关闭传入的客户端会话连接,并释放内存。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_get(struct webclient_session *session, const char *URI);发送 HTTP GET 请求命令。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_get_position(struct webclient_session *session, const char *URI, int position);发送带有 Range 头信息的 HTTP GET 请求命令,多用于完成断点续传功能。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_post(struct webclient_session *session, const char *URI, const char *post_data);发送 HTTP POST 请求命令,上传数据到 HTTP 服务器。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_write(struct webclient_session *session, const unsigned char *buffer, size_t size);发送数据到连接的服务器。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_read(struct webclient_session *session, unsigned char *buffer, size_t size);从连接的服务器接收数据。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_set_timeout(struct webclient_session *session, int millisecond);设置连接的接收和发送数据超时时间。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_header_fields_add(struct webclient_session *session, const char *fmt, ...);该函数用于创建会话之后和发送 GET 或 POST 请求之前,用于添加请求头字段数据。 [tr]参数描述[/tr]
const char *webclient_header_fields_get(struct webclient_session *session, const char *fields);该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,可以通过传入的字段名称获取对应的字段数据。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_response(struct webclient_session *session, unsigned char **response);该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后, 可以接收响应数据到指定地址。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_request(const char *URI, const char *header, const char *post_data, unsigned char **response);[tr]参数描述[/tr]
int webclient_resp_status_get(struct webclient_session *session);该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,用于获取返回的响应状态码。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_content_length_get(struct webclient_session *session);该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,用于获取返回的 Content-Length 字段数据。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_get_file(const char *URI, const char *filename);从 HTTP 服务器下载文件并存放到本地。 [tr]参数描述[/tr]
int webclient_post_file(const char *URI, const char *filename, const char *form_data);从 HTTP 服务器下载文件并存放到本地。 [tr]参数描述[/tr]
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
3478 浏览 0 评论
3006 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1393 浏览 0 评论
4538 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8940 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 16:47 , Processed in 0.543499 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
