RT-ThreadMQTT客户端功能特点如下:
断线自动重连 RT-ThreadMQTT软件包实现了断线重连机制,在断网或网络不稳定导致连接断开时,会维护登陆状态,重新连接,并自动重新订阅Topic。提高连接的可靠性,增加了软件包的易用性。 pipe模型,非阻塞API 降低编程难度,提高代码运行效率,适用于高并发数据量小的情况。 事件回调机制 在建立连接、收到消息或者断开连接等事件时,可以执行自定义的回调函数。 TLS加密传输 MQTT可以采用TLS加密方式传输,保证数据的安全性和完整性。 MQTT简述 MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。 MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。 MQTT功能介绍 MQTT协议运行在TCP/IP或其他网络协议之上,它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输。当应用数据通过MQTT网络发送时,MQTT会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连,其特点包括: 使用发布/订阅消息模式,它提供了一对多消息分发,以实现与应用程序的解耦。 对负载内容屏蔽的消息传输机制。 对传输消息有三种服务质量(QoS): 最多一次,这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层TCP/IP网络。即:《=1 至多一次,这一级别会确保消息到达,但消息可能会重复。即:》=1 只有一次,确保消息只有一次到达。即:=1。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。 数据传输和协议交换的最小化(协议头部只有2字节),以减少网络流量。 通知机制,异常中断时通知传输双方。 MQTT客户端 一个使用MQTT协议的应用程序或者设备,它总是建立到服务器的网络连接。客户端可以: 与服务器建立连接 发布其他客户端可能会订阅的信息 接收其它客户端发布的消息 退订已订阅的消息 MQTT服务器 MQTT服务器以称为“消息代理”(Broker),可以是一个应用程序或一台设备。它是位于消息发布者和订阅者之间,它可以: 接受来自客户的网络连接 接收客户发布的应用信息 处理来自客户端的订阅和退订请求 向订阅的客户转发应用程序消息 MQTT协议中的方法 MQTT协议中定义了一些方法(也被称为动作),用来表示对确定资源所进行操作。这个资源可以代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于服务器的实现。通常来说,资源指服务器上的文件或输出。 Connect:等待与服务器建立连接。 Disconnect:等待MQTT客户端完成所做的工作,并与服务器断开TCP/IP会话。 Subscribe:等待完成订阅。 UnSubscribe:等待服务器取消客户端的一个或多个Topics订阅。 Publish:MQTT客户端发送消息请求,发送完成后返回应用程序线程。 MQTT协议中的订阅、主题、会话 订阅(Subscription) 订阅包含主题筛选器(TopicFilter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。 会话(Session) 每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。 主题名(TopicName) 连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。 主题筛选器(TopicFilter) 一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。 负载(Payload) 消息订阅者所具体接收的内容。 应用消息ApplicationMessage MQTT协议通过网络传输应用数据。应用消息通过MQTT传输时,它们有关联的服务质量(QoS)和主题(Topic)。 控制报文MQTTControlPacket 通过网络连接发送的信息数据包。MQTT规范定义了十四种不同类型的控制报文,其中一个(PUBLISH报文)用于传输应用消息。 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1981 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
13988 浏览 11 评论
2157 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3562 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1253 浏览 0 评论
68819 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:55 , Processed in 0.591871 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
