使用RT-Thread Studio和STM32CubeMx开发驱动可分为以下几个步骤
新建 RT-Thread 项目
使用 RT-Thread Studio 新建基于 nano-v3.1.3 的工程,界面如下图所示 配置过程可总结为以下步骤: 定义自己的工程名及工程生成文件的存放路径 选择 基于芯片 创建工程,选择的 RT-Thread 版本为 nano-v3.1.3。 选择厂商及芯片型号 配置串口信息 配置调试器信息 工程配置完成后点击下方的 完成 按钮即可创建 RT-Thread 的工程。 基于 Studio 创建 RT-Thread 工程后,就可以基于创建的工程开发自己的驱动。下面将以 stm32l475-atk-pandora 开发板为例,讲解如何开发 ADC 驱动。 配置外设 新建基于目标板卡的 CubeMx 工程,并配置自己需要使用的外设。 例如,示例开发板的 PC2 连接的是 ADC1 的通道 3,使用 CubeMx 生成 ADC 的驱动代码的配置结果如下所示: 复制 stm32xxxx_hal_msp.c 函数 将 CubeMx 生成的代码 stm32l4xx_hal_msp.c 函数复制到 RT-Thread Studio 生成的工程中,并参与工程编译。复制完成后的结果如下图所示 由于我们并没有使用 CubeMx 生成的工程,所以这里需要将 stm32l4xx_hal_msp.c 文件中 #include “main.h” 替换为 #include “board.h”。 打开 HAL 库配置文件对应外设的支持宏 这里我们使用了 ADC 外设,所以需要在 stm32l4xx_hal_config.h 文件中将 ADC 模块使能,取消 ADC 模块的注释即可,示例代码如下 #define HAL_ADC_MODULE_ENABLED 修改系统时钟(可选) 使用 RT-Thread Studio 创建 RT-Thread 工程时默认使用的是系统内部时钟 HSI,这里需要根据自己的板卡配置将 STM32CubeMx 生成的时钟配置函数拷贝到 RT-hread 的工程中。步骤如下 使用 CubeMx 配置自己板卡的系统时钟,并生成代码 复制 CubeMx 工程中 main.c 文件的 void SystemClock_Config(void) 系统时钟初始化函数 替换 RT-Thread Studio 生成的工程中的 drv_clk.c 文件中的系统时钟配置函数void system_clock_config(int target_freq_mhz) ,如下图所示。 如果使用外部时钟,则需要更新工程中的stm32xxxx_hal_conf.h 中的对应的外部时钟频率的值,以 HSE 为例,需要修改下面的时钟频率为实际使用的值: ```c #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000U) /!《 Value of the External oscillator in Hz / ``` 使用外设 上述文件配置完成之后,ADC 外设就可以使用的,在 main.c 中添加外设的使用代码 ADC 外设的使用示例代码如下 #include 《rtthread.h》 #include “board.h” ADC_HandleTypeDef hadc1; /* ADC1 init function */ void MX_ADC1_Init(void) { ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0}; ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; /** Common config */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED; hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Configure the ADC multi-mode */ multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT; if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Configure Regular Channel */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3; sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_2CYCLES_5; sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; sConfig.Offset = 0; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } rt_uint32_t get_adc_value(void) { HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10); return (rt_uint32_t)HAL_ADC_GetValue(&hadc1); } int main(void) { int count = 1; rt_uint32_t read_value = 0; MX_ADC1_Init(); while (count++) { read_value = get_adc_value(); rt_thread_mdelay(1000); rt_kprintf(“adc value = %d/r/n”, read_value); } return RT_EOK; } 编译下载工程,将开发板的 PC2 引脚连接到开发板上的地,终端打印信息如下 将开发板的 PC2 引脚连接到开发板的 3.3V 引脚,终端打印信息如下 从上面两个实验打印结果可以看出我们成功使用了 ADC 外设。 注意事项 board.c 文件中的系统时钟配置函数需要根据自己的板卡进行修改 stm32xxxx_hal_msp.c 函数中主要完成的是外设引脚和时钟的初始化,所以在使用 CubeMx 生成外设的配置代码时不能选择为每个外设都生成 .c/.h 文件 使用 CubeMx 外设时只需要配置实际使用的外设,如果 stm32xxxx_hal_msp.c 文件和 drv_uart.c 文件或者 drv_spi.c 文件外设的初始化函数重定义,需要删除 stm32xxxx_hal_msp.c 文件中外设的初始化函数。 |
525 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
3390 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1795 浏览 0 评论
1770 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6956 浏览 0 评论
81159 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-20 07:34 , Processed in 0.625501 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
