接触件根据使用条件和要求的不同其结构型式各异。下面主要介绍目前常用接触
件的典型结构及其工艺方法。 一、机械加工 1、纵切自动车床: 适用于加工几何形状复杂,表面质量要求高的零件。以及细长杆零件。每加工一种零件均需制造一套凸轮、卡簧等工装。机床调整较复杂 适用批量:中大批量 2、数控纵切自动车床加工法: 适用于加工几何形状复杂,高精度零件。调 整方便,更换零件简便。但机床费用偏高 适用批量:小批量 3、单轴成型切断自动车床加工法: 适用于加工几何形状较简单的零件,原材料 采用盘状丝料直接加工。机床费用高。刀具质量及调整威廉希尔官方网站 要求较高。 适用批量:大中批量 4、多工位盘料自动机床加工法 适用大批量,连续生产几个月的零件加工。 盘状丝料经几道乃至几十道工步的加工成形。 机床费用很高,机床调整难度较大。 适用批量:特大批量 二、冲压加工 1、多套模具成形加工法 用板条料经多道工序冲制成型。模具费用较低,零件加工精度不高。 适用批量:大批量 2、级进模成形加工法 适用于冲裁件或冲裁弯曲成形的零件加工。模具费用较高。零件精度高,尺寸一致性好. 适用批量:特大批量 三、冷挤压加工 1、多套模具成形加工法 模具费用低,零件加工精度低 适用批量:大批量 2、组合模具成形加工法 模具费用高,零件加工精度高 适用批量:大批量 |
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:56 , Processed in 0.491205 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
