美国和日本的有关厂商在数年前已经开始研究新一代光纤连接器,目前已有十余种产品面世。本文所讨论的光纤连接器,主要指单芯光缆连接器以及近年出现的光纤带连接器或多纤连接器。至于多芯光缆连接器,由于一般多用于军事,目前市场不大,所以本文不做讨论。
浅析光纤连接器 光纤连接器是光纤通信系统中使用量最大的光无源器件。光纤连接器的发展大致可分三个阶段。80年代,为了探讨制造光纤连接器的工艺方法,各种结构应运而生,多达 20余种。9O年代,经过批量生产和使用,各种结构和工艺的优缺点逐渐分明,形成了以直径2.5mm陶瓷插针为关键元件的FC、ST和SC三种类型连接器占主导地位的局面。预计为适应光纤接入网光纤到家庭的需要,光纤连接器将进入第三阶段,新一代光纤连接器体积更小、价格更低。 一、美国的研究动态 美国许多光连接器制造商对新一代光纤连接器进行了研究。目前已经研制出八种结构,并且均已获得美国电信工业协会(tiA)的标准号。其中用于光纤带连接的有四种。由于TIA负责制定光纤连接器标准的工作组为FO-6.3.4,所以其标准代号为 FOCIS。FOC- IS1、2、3和4分别为双锥型、ST型、SC型和FC型连接器的标准。 1 用于光纤带的连接器 USConec公司为光纤带的连接设计了MTP/MPO型连接器。该连接器以 MT(Mechani- cally Trallslerable)元件为基础,可以连接4、8、10或12芯光纤。它的外围零件为传统的推/拉式结构,通常称为 MTP/MPO(MulTI—fiber Push On)连接器,标准号为 FOCISS。 这种连接器的插头由芯部和外壳组成。芯部采用MT连接器的插头体和导向销;外壳的内部可以容纳弹簧,以施力于插头体;外部形状则与插座中的有关零件相配,形成如 SC型连接器那样的插入锁紧机构。拔出时,只要按规定方向牵拉,锁紧力就可解除,插头即可拆下。 Siecor公司的小型MT(小型MPO)连接器,其kukdong标准代号为FOCIS8。这种连接器的插头体比较小,最多只能用于4芯光纤、 Berg电子公司为光纤带设计了小型MAC连接器,该连接器可以连接2至18芯光纤,其标准号为FOCIS9。 此外,还有由AMP、Siecor、Hewlett-Packard、USConec和藤仓公司联合推向市场的MT-RJ连接器、预计其标准代号为FOCIS12,该连接器采用与FOCISS的小型MT锁紧机构。 2 FJ型连接器 1996年下半年,Panduit公司为适应RJ-45插口而设计了FJ型光纤连接器。该连接器是用于住宅广播的塑料光纤连接器,在一个RJ-45型的插头外壳中包含两个标准的外径为2.5mm的插针。该连接器的商品名为“光插口”,标准号为FOCIS6。 颇有趣味的是,该连接器标准FOCIS6的制定,引起了其他制造商的一阵恐慌,他们纷纷提出目前在实验室中研制的新型连接器结构,FO-6.3.4工作组在研究了这些新型连接器的结构后,表示要加速给这些制造商发送FOCIS标准号。 这些新一代光纤连接器有以下共同点:主要用于住宅/居民光纤通信市场(至少最初是这样);至少包含两根光纤;一般都适用于RJ-45型的8针插口模块。 |
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-2 11:50 , Processed in 0.745679 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
