曾经有一段时间,数字音讯很清楚地被分为Hi-Fi和通话两个部分。Hi-Fi一般意谓立体和16位分辨率,取样速率为44.1kHz,这是原始的 Compact Disc规格。另一方面,电话通话则是单声道及低分辨率,一般是以8位和8kHZ数字化而成。不同型态的混合讯号IC各自适合不同的应用。Hi-Fi音讯编译码IC很快就采用多位sigma-delta威廉希尔官方网站 去改善音质,同时间电话仍然是非常简单,低数据速率及低成本变换器限制了改善音质的可能性。这两种编译码芯片拥有不同的接口。市场上已出现一些针对Hi-Fi立体音响的数据格式,其中最为普及的是I2S (Inter-IC Sound)。电话语音编译码IC则通常是采用脉冲编码调变(PCM)界面。从知名电子威廉希尔官方网站 网站我爱方案网可以得知,脉冲编码调变已包含今日所使用的大部分数字格式,包括I2S;它的原始目的便是要区别数字编码和像是频率调变的模拟威廉希尔官方网站 。然而,在数字通话方面,脉冲编码调变通常是指一种特定、单声道的数据格式,无法兼容于Hi-Fi立体音讯。 怎样设计智能手机的音频系统? 看完上面那段文字,现在我们来聊聊本文的重点“怎样设计智能手机的音频系统?”。智能手机的音频系统怎么设计?通过本次在线讲座,你将获知新的放大器特性,如低电磁干扰(EMI) D类放大、音频增益控制(AGC)及功率限制器、共模感测,以及带I2C控制、支持多路输入输出复用的音频子系统等设计方案技巧。本次演讲还详细介绍了2.8W的单声道D类、带AGC的NCP2824手机扬声器解决方案,NCP2815的“长播”立体声耳机解决方案,以及NCP2704/5(共模)感测D类音频管理解决方案。在观看过程中如果你有什么疑问,还可以随时向专家提问,我们将在2个工作日内为你解读! 另外计算机音讯的崛起则造就了另一种接口的兴起。虽然其音质要求和存在已久的消费性音讯市场颇为类似,然而,计算机需播放以不同取样速率播放的音讯档案(特别是8kHz、44.1kHz和48kHz)。以软件转换取样速率是可行的,但是成本却太昂贵。因此最被广泛采用的AC’97 标准便将此任务交给编译码芯片,造就以专属硬件执行的效率会高出许多。AC’97实际上已成为计算机音讯的产业标准。 在一开始,可携式系统仍一本初衷:随身CD、迷你光盘及MP3播放器仍采用I2S数字模拟转换器(DAC),行动电话使用脉冲编码调变,而支持音讯功能的PDA则通常具有和桌上型计算机相同的AC’97编译码。电子元件威廉希尔官方网站 网认为,毫无意外地,第一代的复合系统通常会包含在装置内部比邻分布的电话和PDA电路、具有由通讯处理器控制的脉冲编码调变音讯编译码芯片,以及和应用处理器连接的Hi-Fi立体(AC’97或I2S)编译码芯片。然而,此编译码芯片的设计并未将这两个音讯子系统的互连性考虑在内,或者仅有极少的考虑。针对此,通常会将离散式的固态开关安插至模拟讯号路径中,便会造成噪声及谐波失真,并且占据板子空间。当手机遇上可携式电子,两个不同的音讯世界产生了冲突。这么多年过去,模拟工程师仍旧竭力打造可以完美处理语音、音乐播放和铃声的解决方案。本文将检视当前的威廉希尔官方网站 进展,并探讨智能手机音频系统整合趋势。 |
2 个讨论
然后呢?怎么没有了
1095个成员聚集在这个小组
加入小组18522 浏览 7 评论
4535 浏览 1 评论
16155 浏览 3 评论
9305 浏览 3 评论
30583 浏览 3 评论
1373浏览 1评论
4037浏览 1评论
1777浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-27 07:13 , Processed in 0.758723 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
