有点问题理解不了,开关电源两个滤波大电容串在一起,并在正负极之间,那么两个大电容之间一正接一负应该是没有电流通过呀,如果是一个电容可以理解一充一放,两个串在一起的电容,那么两个电容中间是断路的呀,如何滤波一充一放的,请高手释疑.
3个回答
当串联的电容器充电时,如图,串联的中间部分的异电荷,会分别受两端的异电荷吸引而聚集该电容器的另一端,形成完整的电容作用。也就是中间部分的电荷,也会随两端的电荷变化而变化,类似一个新电容整体。 |
电容串联最主要的目的是为了分压,使施加在每个电容上的电压进行电压等分,这时候可以将电容理解成电阻分压的结构。也就是说如果你的正负间的电压较高,而你的电容的耐压值比较低时,这时候就要串联电容,电容的耐压值串联的时候是相加的。这时候你的电容的耐压值就上升了。电容就不会因为耐压值较低而发生故障或炸裂等一系列情况。
原理是同意一楼的说法
GMT+8, 2025-1-11 16:29 , Processed in 0.719628 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
