IW3620采用专利初级反馈威廉希尔官方网站
,省去了光耦器和次级控制电路,短路和过压保护,软启动,不需要外部补偿,大大简化了设计,提高了电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器. IW3620 数字 PWM 恒流控制器(用于交流/直流 LED 驱动器) 特性: 1:原边反馈,无需光耦,简化电路 2:准谐振工作模式,实现了最高整体效率和低 EMI 3:高达 130 kHz 的开关频率,有利于实现小型化设计要求 4:带有返折的内置输出恒流控制(用于 LED 驱动器) 5:低启动电流(10 μA),低损耗快速启动,内置软启动 6:内置短路保护和输出过压保护,兼具原边电流取样电阻短路保护 7:外置NTC过温保护,便于调整,开路保护 8:适应宽输入电压范围设计要求:85 Vac~264 Vac 9:满足安规的电源系统单点故障保护,低容值输入电容 10:高可靠性,平均无故障时间 (MTBF) 长,高效率 应用 :替代白炽灯、卤素灯和荧光灯管的固态 LED 灯 iW1692 低功耗离线式数字 PWM 控制器 · 带初级反馈,从而减少了光隔离器数目,简化了设计 · 内置电缆压降补偿 · 窄幅变化输出电压调节 · 无需外部环路补偿元件 · 超过 CEC/EPA/IEC 空载功率消耗和平均效率法规标准 · 带初级反馈的内置输出恒流控制 · 低启动电流(通常情况 10 ìA) · 内置软启动和短路保护 · 交流线路低压/过压和输出过压保护 · 40 kHz PWM 开关频率 · 内置 Isense 管脚短路保护 /节省空间的 SOT-23 封装 7:iW1696 低功耗离线式数字绿色模式 PWM 控制器 · 带初级反馈,从而减少了光耦数目,简化了设计 · 自适应多模式 PWM/PFM 控制提高了效率 · 通过准谐振设计实现了最高整体效率和低 EMI · 直接驱动低成本 BJT 开关 · 动态 BJT 基电流控制 · 带初级反馈的窄幅变化恒流调节 · 符合 EPA 2.0 空载功率消耗和平均效率调节 · 低启动电流(通常情况 10 ìA) · 内置软启动/内置短路保护和输出过压保护 / 内置电流检测电阻短路保护 · 在整个工作范围中无听到噪声 应用:用于手机、PDA 和数码相机的低功率交流/直流适配器/充电器 · 低功率待机电源 8:iW1710 数字 PWM 电流模式控制器 · 带初级反馈,从而减少了光隔离器数目,简化了设计 · 通过准谐振设计实现了最高整体效率和低 EMI · 高达 130 kHz 的开关频率使体积可实现适配器小型化 · 窄幅变化输出电压调节 · 符合 EPA 2.0 空载功率消耗和平均效率规范 · 带初级反馈的内置输出恒流控制 · 低启动电流(通常情况 10 ìA) · 内置软启动 /内置短路保护和输出过压保护 · 交流线路低压保护 /电流检测电阻短路保护 /过热保护 · 应用 · 缆线/ DSL 调制解调器、广域网接入点和 VOIP 网关 · 卫星接收机 |
学习一下
GMT+8, 2025-3-7 04:33 , Processed in 0.523850 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
