IP5416 集成 500mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒SOC 简介 IP5416 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5416 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5416 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 95%。可以支持低成本 BOM 方案。 IP5416 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。 IP5416 可实现 TWS 耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 10uA。 IP5416 支持 2/1 颗 LED 电量显示。 IP5416 采用 SOP8 封装。 特性 同步开关放电 200mA 同步升压转换 升压效率最高达 95% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 最大 500mA 线性充电,充电电流可定制 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池标准 4.20V,其他电压需定制 电量显示 支持 2/1 颗 LED 电量显示 输出使能 支持输出使能控制,可搭配霍尔器件实现开盖耳机自动开机回连 低功耗 智能识别耳机插入/充满,自动进待机 待机功耗低至 10µA BOM 极简 功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案 多重保护、高可靠性 输出过流、短路保护 输入过压、过充保护 整机过温保护 ESD2KV,VIN 耐压高达 12V 应用 TWS 蓝牙耳机充电仓 |
GMT+8, 2025-2-12 15:11 , Processed in 0.678964 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
