更多咨询江西世纪行安装工程有限公司刘经理-189-7993-7381 无焰泄爆装置 除尘器粉尘爆炸需要用到的泄爆装置? 粉尘爆炸严重威胁工业生产安 全,也使得粉尘防 爆与测控威廉希尔官方网站
成为了工业安 全的关键威廉希尔官方网站
,因此,及时有效地对作业场所的粉尘浓度进行监测,能更好地掌握设备运行状况,进行有效地除尘和降尘,对确保人身安 全和提高环境质量发挥着极其重要的作用。 随着现代工业的发展,燃气、沼气、瓦斯运输管道或设备的安 全防护越来越得到的重视,当可燃气体发生燃烧爆炸时,所产生的火焰和爆炸压力对室内室外设备和人员存在着很大的安 全胁。因此,需要在易燃易爆管道上安装一种能够无焰泄爆的装置,对燃烧的气体泄放和阻燃,提高设备的安 全运行能力。 无焰泄放装置是由火焰熄灭模板,泄爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,泄爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。 《无焰泄爆装置主要用于室内粉尘爆炸的防护,无其它运行成本,安装简便,无需安装泄压导管。由泄爆装置和阻火元件组成》 无焰泄放装置也叫粉尘无焰泄爆装置或者无焰泄放装置是由火焰熄灭模板,泄爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,泄爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,膨胀的火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。 火焰在通过网状阻火元件时,阻火元件与火焰进行热交换,迅速将高温火焰冷却,泄放压力和烟气,保-证火焰不被传播,进而造成二次暴炸或多次暴炸,同时,生产设备产生的压力波或噪音也会降低程度。工业生产中,无焰泄暴装置与隔爆阀的组合使用不但有效防止压力波和火焰传播到上游车间的生产场地,而且遏制了二次暴炸事故的发生,降低了财产损失和保护了人员安 全。 无焰泄爆装置的选择
由一个泄爆装置和外部的阻火元件组成。 信号输出装置应该是必备的,当泄爆装置打开后,有一信号反馈到控制系 统,便于整厂联动,确保安 全。 无焰泄放的应用要注意初始条件(初始压力、温度) [2] 产品的选择要选择性能测试完善的产品,每个规格对应测试。 选择无焰泄放时,泄放面积的选择要考虑产品的泄放效率。 简介: 1、无明火设计,可以有-效的防止粉尘二次暴炸引起的巨大损失 2、可根据客户要求,定制加工 3、安装方便,铰链设计维护简单 4、捕捉加工物质 ,潜在的有害物质进入环境中 5、适用设备:除尘器、斗式提升机、干燥设备、旋风分离器、粉尘收集器 无焰泄爆装置特点: 静开启压力:0.01MPa。 材质:碳钢/304不锈钢。 无需特殊维护。 可提供在线维修结构,无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。 法兰接口可定制。 可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态。 提供多种形式的无焰泄放结构,满足不同工况需求。 |
GMT+8, 2025-2-24 07:22 , Processed in 0.499867 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
