`具有超低功耗自动寻卡功能的 13.56MHz 非接触式阅读器芯片--Si512 射频识别(RFID)威廉希尔官方网站
在酒店门锁等非接触式读卡领域,现存的方案普遍因读卡电流较大,容易受外部干扰,从而造成芯片跑飞。基于此市场现状,动能世纪新推出的13.56MHz 非接触式阅读器芯片--Si512,具有业界领先的超低功耗自动探卡功能,将智能门锁的整机电流降到最低。 Si512是一个高度集成的NFC前端,支持13.56MHz下的多种主动/被动模式非接触式通信方法和协议,新增ACD自动载波侦测功能,2.9uA自动寻卡电流业界最低!整个ACD过程不要MCU干预,在智能手持机,酒店门锁等领域可实现一年以上超长待机时长。 ![]() ![]() Si512威廉希尔官方网站
特点突破: 1)支持ACD模式(自动载波侦测功能),500ms轮询周期下,电流约为2.9uA。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能; 2)支持5 种工作模式: - 读写器模式,支持 ISO14443A/MIFARE和Felica - 读写器模式,支持 ISO14443B - 卡模拟模式,支持 ISO14443A/MIFARE和Felica - NFCIP-1模式 - ACD模式,以极低功耗实现自动的卡检测和场检测 3)无需外围其他电路,Si512的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信; 4)刷卡距离远,更优的刷卡体验 - NFCIP-1 模式下典型工作距离最大可达50mm(具体视天线的长度和调谐,以及电源而定) - ISO 14443A/MIFARE 卡和 Felica 卡模拟模式下典型工作距离在100mm左右(具体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定) 5)ACD模式下,通过Si512内部硬件看门狗监测,可以确保芯片在遇到恶劣工作环境下稳定工作。在外界干扰下,芯片寄存器即使配置值丢失或者天线场强意外关闭后,也会立即产生中断唤醒MCU重新配置,永不死机。 应用领域: 智能手持机 酒店门锁 智慧门禁系统 POS终端产品 智能玩具 配套产品--触摸芯片Si14T(12T)Si14T(12T)是一款具有自动灵敏度校准功能的 14通道(12通道)电容传感器,其工作电压范围为 1.8~5.0 V。 Si14T(12T)设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为 3.5 µA @3.3 V。 Si14T(12T)具有两种特殊功能:在通道 1 上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机;另外,芯片具有触摸暂停检测功能,通过SCT 脚与 Si512/522/523 刷卡芯片配合,大大降低了误触发几率,非常适合智能门锁等应用。 I2C 串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以被探测,分为低、中和高三种结果。 ` ![]() |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:25 , Processed in 0.620368 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
