前段时间有客户问到如何在Windows环境下基于Eclipse开发、调试MM32 MCU,经过尝试,现将环境搭建分享给大家。 使用 Eclipse 与 GCC 优点:两者均为开源软件,可以自由使用,并支持 Windows,Linux等多个平台,同时还可以通过各种插件拓展其功能,例如 EGit。 环境需要工具 搭建过程中用到了以下工具:
一款开源的集成开发环境(Integrated Development Environment),配合众多插件,可以用于Java应用程序开发、Android应用程序开发等。最精简的Eclipse只是一个框架,开发不同应用程序时需要安装对应的插件才能进行,不像微软的VS已经集成了众多的编译工具。 CDT 开发ARM内核的应用程序主要使用的是C/C++,所以Eclipse需要安装CDT(C/C++ Development Tooling)插件。 GNUARM Eclipse 包含一套Eclipse插件和用于跨平台嵌入式ARM程序开发工具的开源项目。有过STM32库函数开发经历的朋友可能知道,开发前工程师一般都会找一套工程模板,包含了对各个库文件的引用,我们只需要关注核心的应用即可,换一个项目时我们就拷贝一份模板,重新进行开发。Eclipse装了GNU ARM Eclipse工具簇后,新建项目时我们只需要选择对应模板的项目,插件就会自动帮我们配置好工程。 Window***uild tools 程序由代码变为可执行文件需要进过编译和链接的过程。Windows下的IDE无论是VisualStudio还是KEIL,编译工具都集成到IDE中了,且有一套自己的管理项目文件的方式。 Eclipse创建的工程会自带makefile文件,该文件的解析需要make工具。Linux下自带make工具,Windows下需要使用Windows build tools作为make工具使用。 GNUARM Embedded Toolchain ARM交叉编译链,被编译的程序运行于基于ARM架构的处理器上。 由于Eclipse是基于JAVA,在安装之前首先要确定机器是否有JAVA环境,需要在甲骨文的官网http://www.oracle.com/index.html下载。 环境搭建 01Eclipse Download安装完JAVA环境后就可以进行安装Eclipse,下载最新的Eclipse in C/C++版本。URL:https://www.eclipse.org/downloads/packages/ 图1 Eclipse下载地址 我们下载的Eclipse为免安装版本的,下载完成以后直接解压运行即可。 02CDT Download URL:https://www.eclipse.org/cdt/downloads.php 在此网址下面下载适合开发者的CDT版本,Eclipse的不同版本会有不同版本的CDT来做适配,由于上面我们安装的为Eclipse的2020-12版本,所以本次教程选择与2020-12 Eclipse版本适配的CDT 10.1.0版本来进行安装。 图2 CDT下载地址 03 安装CDT 首先我们打开已经下载完成的CDT安装包来安装CDT,具体的安装步骤如下: 图3 安装CDT 打开Eclipse->Help->Install New software,点击Add按钮来添加插件,在弹出来的对话框中输入插件的名字以及下载的位置或者网址,点击Add按钮,并勾选我们所要添加的插件的类型,按Next进行安装,最后等待即可。 图4 安装插件 图5 安装插件 04 安装Eclipse插件 – 编译工具 在Eclipse的Help->install new software里面添加如下信息: Name: GNU ARM Eclipse Plug-ins URL: http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates 图6 安装编译工具 图7 安装插件 05下载并安装GNU Arm Embedded Toolchain 安装方式与CDT插件安装方式相同,目前已经支持基于 GDB SEGGER JLINK 以及 GDB OpenOCD的调试。 URL: https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads |
2256个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11913 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6015 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11149 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4615 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4351 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1560浏览 1评论
888浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 16:28 , Processed in 0.671719 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
