“发现发热很严重,温度一度达到70°+,而且还是空载情况下”你的模块空载时需要的5V电流大概多少。
对于楼主的表述有些看不懂,建议楼主将问题量化和线路图一并晒出。
纹波噪声要求的量化指标是多少,现在很多开关电源可以做到±1%。
最笨的办法就是开关电源降到6V左右。然后用低压差LDO降到5V,压降1V左右,乘以电流就是耗散功率,实测温升。 |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:13 , Processed in 0.500105 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
