[文章]【软通动力】HarmonyOS三方件开发指南(2)——LoadingView组件
`1.      LoadingView组件功能介绍
1.1.     功能介绍:
LoadingView组件是一个可以显示加载动画的三方组件,目前支持4种风格显示。
1.2.     模拟器上运行效果:
2.      LoadingView使用方法
2.1.     新建工程,增加组件Har包依赖
在应用模块中添加HAR,只需要将precentpositionlayout.har和loadingview.har复制到entrylibs目录下即可(由于build.gradle中已经依赖libs目录下的*.har,因此不需要再做修改)。
2.2.     修改主页面的布局文件
修改主页面的布局文件ability_main.xml,将跟组件容器修改为com.isoftstone.precentpositionlayout.PrecentPositionLayout,然后再增加4个com.isoftstone.loadingview.LoadingView组件,分别位于屏幕的左上,左下,右上,右下,每个组件的长度和宽度都占屏幕的50%。修改后代码如下:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <com.isoftstone.precentpositionlayout.PrecentPositionLayout
  3.     xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
  4.     ohos:height="match_parent"
  5.     ohos:width="match_parent"
  6.     ohos:orientation="vertical"
  7.     ohos:id = "$+id:layout_main">
  8.     <com.isoftstone.loadingview.LoadingView
  9.         ohos:id="$+id:text_helloworld"
  10.         ohos:height="500"
  11.         ohos:width="500"
  12.         ohos:left_margin="0"
  13.         ohos:top_margin="0"
  14.     />
  15.     <com.isoftstone.loadingview.LoadingView
  16.         ohos:id="$+id:text_helloworld2"
  17.         ohos:height="500"
  18.         ohos:width="500"
  19.         ohos:left_margin="500"
  20.         ohos:top_margin="0"
  21.         />
  22.     <com.isoftstone.loadingview.LoadingView
  23.         ohos:id="$+id:text_helloworld3"
  24.         ohos:height="500"
  25.         ohos:width="500"
  26.         ohos:left_margin="0"
  27.         ohos:top_margin="500"
  28.         />
  29.     <com.isoftstone.loadingview.LoadingView
  30.         ohos:id="$+id:text_helloworld4"
  31.         ohos:height="500"
  32.         ohos:width="500"
  33.         ohos:left_margin="500"
  34.         ohos:top_margin="500"
  35.         />
  36. </com.isoftstone.precentpositionlayout.PrecentPositionLayout>
  37. 2.3.     修改MainAbilitySlince的UI加载代码
  38. 在MainAbilitySlince类的onStart函数中,增加如下代码。
  39. @Override
  40. public void onStart(Intent intent) {
  41.     super.onStart(intent);
  42.     super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
  43.     PrecentPositionLayout precentPositionLayout = (PrecentPositionLayout)findComponentById(ResourceTable.Id_layout_main);
  44.     precentPositionLayout.AutoSize();
  45.     LoadingView loadingView1 = (LoadingView)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld);
  46.     loadingView1.SetType(LoadingView.LoadingViewType.WATER);
  47.     loadingView1.addDrawTask(loadingView1);
  48.     LoadingView loadingView2 = (LoadingView)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld2);
  49.     loadingView2.SetType(LoadingView.LoadingViewType.BALLOON);
  50.     loadingView2.addDrawTask(loadingView2);
  51.     LoadingView loadingView3 = (LoadingView)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld3);
  52.     loadingView3.SetType(LoadingView.LoadingViewType.FISH);
  53.     loadingView3.addDrawTask(loadingView3);
  54.     LoadingView loadingView4 = (LoadingView)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld4);
  55.     loadingView4.SetType(LoadingView.LoadingViewType.CIRCLE);
  56.     loadingView4.addDrawTask(loadingView4);
  57. }
复制代码
3.      LoadingView开发实现
3.1.     新建一个Module
新建一个Module,类型选择HarmonyOS Library,模块名为loadingview,如图
3.2.     新建一个LoadingView类
新建一个LoadingView类,继承自Component类,实现Component.DrawTast接口,并重写onDraw方法,代码如下:
// 绘制类
private LoadingRander loadingRander;
@Override
public void onDraw(Component component, Canvas canvas) {
    // 获取组件的大小,进行绘制
    DimensFloat pt = getComponentSize();
    Rect rect = new Rect(0,0,pt.getSizeXToInt(),pt.getSizeYToInt());
    loadingRander.draw(canvas, rect);
为了实现动画,需要定义一个AnimatorValue,并设置动画侦听回调函数,代码如下:
// 动画
private AnimatorValue animatorValue;
// 动画侦听函数
private final AnimatorValue.ValueUpdateListener mAnimatorUpdateListener
        = new AnimatorValue.ValueUpdateListener() {
    @Override
    public void onUpdate(AnimatorValue animatorValue, float v) {
        if (loadingRander != null) {
            loadingRander.setProgess(v);
        invalidate();
private void init()  {
    // 启动动画
    animatorValue = new AnimatorValue();
    animatorValue.setCurveType(Animator.CurveType.LINEAR);
    animatorValue.setDelay(100);
    animatorValue.setLoopedCount(Animator.INFINITE);
    animatorValue.setDuration(2000);
    animatorValue.setValueUpdateListener(mAnimatorUpdateListener);
    animatorValue.start();
增加一个设置类型的函数SetType,代码如下
public enum LoadingViewType {
    // 支持的类型
    WATER, BALLOON, FISH, CIRCLE;
// 设置动画的类型
public boolean SetType(LoadingViewType type) {
    switch (type) {
        case WATER:
            loadingRander  = new LoadingRanderWatter();
            break;
        case BALLOON:
            loadingRander  = new LoadingRanderBalloon();
            break;
        case FISH:
            loadingRander  = new LoadingRanderFish();
            break;
        case CIRCLE:
            loadingRander  = new LoadingRanderCircle();
            break;
        default:
            return false;
    return true;
3.3.     新建一个LoadingRander类
LoadingRander是动画绘制的基类,它有两个对外接口,代码如下。
public class LoadingRander {
    protected float mProgress;
    protected float mWidth;
    protected float mHeight;
    protected float mTextSize;
    public LoadingRander() {
    // 设置进度
    public void setProgess(float progress) {
        mProgress = progress;
    // 绘制
    protected void draw(Canvas canvas, Rect bounds) {
        return;
3.4.     新建四个LoadingRander的子类
分别完成四种风格动画的绘制(重写基类的draw函数)。
3.5.     编译HAR包
利用Gradle可以将HarmonyOS Library库模块构建为HAR包,构建HAR包的方法如下:
在Gradle构建任务中,双击PackageDebugHar或PackageReleaseHar任务,构建Debug类型或Release类型的HAR。
待构建任务完成后,可以在loadingview> bulid > outputs > har目录中,获取生成的HAR包。
项目源代码地址:https://github.com/isoftstone-dev/LoadingView_HarmonyOS
更多原创,请关注"软通动力HarmonyOS学院:https://harmonyos.51cto.com/column/30
©著作权归作者和HarmonyOS威廉希尔官方网站 社区共同所有,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任
