关于交流电源负极的***
2058 交流电源
2021-3-18 13:24:02   2 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2 条评论
  • 2021-3-21 21:06
    这是共基极放大电路(其突出特点是可以用于更高频率的电路)。何为共基极放大电路,就是基极交流接地。CB对于交流信号来说短路,所以信号的负极直接和基极短接了。
    “电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来”,,静态工作点分析,RB1,RB2不是给基极提供了一个直流偏置电压,所以三极管就导通了,
    然后动态分析,信号加在发射极,在RE上产信号电流ie,而ic≈ie,所以通过集电极的负载电阻RC可以得到输出电压。
    小飞 回复 xiaxingxing: 2021-3-22 09:48
    谢谢回答,那既然ic=ie,这个电路不是不存在放大功能了吗,输出电压也就是电阻Rc的电压,不应该是一直小于V1的电压吗?
2021-3-19 20:41:31 1 评论
1 条评论
撰写答案
