集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz至200 MHz的频率范围内切换相对较大的电流。在这些高频率下工作可能会增加对电磁辐射和传导噪声的担心。
虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB内层电容实现),可把峰值辐射降低25 dB以上。 但是,倘若设计中具有多个isoPower器件并且布局非常密集,情况又将如何? 是否仍然能够明显降低辐射? 这里,我们将针对此类情况提供一些一般指导原则。 由于内层拼接电容能够构建低电感结构,因此最具优势。在整体PCB区域受限的情况下,采用多层PCB就是很好的方式。采用尽可能多的层数切实可行,同时尽可能多的交叠电源层和接地层(参考层)。图1为一个堆叠示例。 图1.PCB层堆叠示例 埋层(原边3、4层,副边2至5层)可承载电力和接地电流。跨越隔离栅的交叠(例如原边上的第4层GND和副边上的第3层 V Iso)可形成理想的拼接电容。通过多层PCB堆叠可形成多个交叠,从而提高整体电容。为使电容最大,还必须减小参考层之间PCB电介质材料的厚度。 另一个布局技巧就是交叠相邻的isoPower通道的各层。图2显示了一个具有四条相邻通道的示例。 图2.具有交叠拼接电容的四个相邻通道 本示例中,每个输出域与其他域隔离,但是我们仍能利用一些交叠电容。图3显示了这种堆叠,可看到每个isoPower器件可增加电容以及相邻隔离区连接的情况。 图3.具有交叠拼接电容的四个相邻通道 必须确保内部和外部间隙要求符合最终应用。还可使用铁氧体磁珠在任意电缆连接上提供过滤,从而减少可能产生辐射的天线效应。 总结 如何在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件的辐射?请参考以下几个要点 最大程度降低每个通道的电源要求 在多个PCB层上构建拼接 采用尽可能多的PCB层切实可行 在各参考层间使用最薄的电介质 在相邻域之间进行连接 确保内部和外部爬电距离仍然符合要求 电缆连接上提供过滤 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 14:40 , Processed in 0.806800 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
