UEE
根据GSA(全球移动供应商联盟)的统计数据,截至2020年1月,全球已经有34个国家部署了61个商用5G网络,119个国家的348家运营商宣布他们正在投资5G。由此可见,全球运营商的5G基站部署需求是巨大的。 此外,无线接入网也出现了变革,例如最近迅速火起来的O-RAN也给小基站提供了新的选择。 那么,面对基站需求和众多新威廉希尔官方网站 的加入,我们应该如何进行基站的测试呢?下面将介绍今天的主角——5G基站测试利器——终端仿真器,简称UEE(UE Emulation) 什么是终端仿真器UEE? UEE简单来说就是模拟接入基站(下面简称gNB)的终端设备,用来测试gNB是否符合3GPP标准,是否能够在真实网络环境中满足终端的种种业务需求。 那么问题来了: 为什么一定要用终端仿真器? 直接用实际的终端设备测试不行么? gNB测试分为哪几步? 解答 为什么一定要用终端仿真器?直接用实际的终端设备测试不行么? 从时效性,可重复性和大话务量三个方面来看,实际的终端设备都无法满足gNB测试的需求。 时效性在功能测试中,基站和手机终端都是遵照3GPP规范。例如,在新功能和特性上,如果使用商用终端测试,首先就需要此终端能支持待测试的新特性,然而终端和芯片在标准跟进上并没有这么快,往往并不支持待测试的新特性。这时,终端模拟器就可以发挥作用了。 可重复性 在负载测试中很重要的一点就是测试结果的可重复性。如果使用真实终端来测,很难控制结果的可重复性,比如gNB使用新的特性,需要测试对于用户体验是否有提升。如果使用真实终端测试,由于测试结果的可重复性低,难以评估新特性对用户体验的真实提升度。 大话务量测试 例如负载测试中的大话务量话务模型测试,如果使用真实终端测试,首先终端环境搭建很困难;另外,如何控制如此多终端、终端间干扰等因素都会对测试结果造成不确定性的影响。 解答 gNB测试分为哪几步? 功能性验证 包括仿真单个UE在基站注册,物理层测试等。通过这些来测试gNB是否符合3GPP标准要求。 负载和压力测试 可以理解为使用多UE验证基站。基站实际在网络中会部署为很多终端服务,所以在实验室对基站测试时也需要用大量终端来验证,测试gNB是否可以为这么多终端服务、终端用户的用户体验如何、QOS如何等等。这些都需要我们在Load的条件下来验证。 最终验证 也就是在现实网络中的使用场景。在现实网络中,不同终端在做不同事情,有的终端在上网,有的在FTP,有的在看流媒体视频。我们需要在实验室中把这个复杂的场景抽象成一个话务模型(Traffic Model),并用这个Traffic Model测试gNB对模型中各种话务的承载情况,以及用于不同业务终端的体验如何。 举个例子,更加形象的帮助大家理解: 真实性:移动网络已经不仅仅是用于给我们打电话上网的了,有很多垂直应用,比如IoT VR自动驾驶。有一种测试就是使用基站在现实网络的数据中进行建模,在实验室把话务模型重新回放给基站。这种情况下怎么做到真实性呢?如果实验室中话务模型和现网模型不相同的话,测试效果就会大打折扣。 比如,在实验室中做到数据流量与现网一致,就好比要模拟出井盖、共享单车、自动驾驶等各种终端。这些终端的数据报文特点各不相同,因而很难把海量的垂直行业业务的仿真都放到UEE中。但是,可以通过业务回放功能把数据在实验室中进行回放。例如,我们可以获取一段智能抄表数据,并且在之后复制10000份通过终端仿真进行回放,就好像有10000个水表在同时上报数据。所以用这个方法可以在实验室中很真实的仿真话务流量。 |
23097个成员聚集在这个小组
加入小组924 浏览 1 评论
1082 浏览 1 评论
12505 浏览 0 评论
5922 浏览 3 评论
17714 浏览 6 评论
1020浏览 1评论
1011浏览 1评论
924浏览 1评论
4636浏览 1评论
1083浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-19 07:45 , Processed in 1.058238 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
