在电路设计干货----微控制器(MCU)IO口类型详解一,一文中我们提到IO口分为GPIO口和专用IO口。而GPIO的八种工作模式详解:浮空输入、带上拉输入、带下拉输入、模拟输入、开漏输出、推挽输出、开漏复用输出。那下面我们将主要介绍这些IO口的一些用法。
I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz)。 这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。 通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声 控制和降低功耗的目的。 高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。 关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配。 比如: 1、对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。 2、对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。 3、对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。 4、GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。 5、在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。 6、所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。 7、GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。 最后关于IO低功耗: 关于模拟输入&低功耗,例如根据STM32的低功耗AN(AN2629)及其源文件,在STOP模式下,为了得到尽量低的功耗,确实把所有的IO(包括非A/D输入的GPIO)都设置为模拟输入。 |
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
536浏览 2评论
528浏览 2评论
520浏览 2评论
601浏览 2评论
652浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 18:44 , Processed in 0.976028 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
