“地”的概念
Ⅰ、定义 作为电路或系统基准的等电位点或平面 Ⅱ、符号 Ⅲ、作用 不同种类的接地作用各异 Ⅳ、关于“ 地”的思考 ●理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体 ●实际的布线中,地线在PCB上,本身会有阻抗 成分,又有分布电容、电感构成的电抗成分; 根据欧姆定律,有电流通过就会产生压降 ●地线跟源(电源、信号源)构成回路,此回路的 电场会感应出外部电磁场的RF电流,即常说 的“噪声”,从而引起EMI问题 开关电源中地的分类 ●交流地 ●直流地 ●模拟地 ●数字地 ●热地 ●冷地 ●功率地 ●信号地 ●安全地 ●屏蔽地 ●系统地 ●浮地 Ⅰ、交流地: 交流电的零线,这种地通常是产生噪声的 地,应与大地区别开 Ⅱ、直流地 直流电路“地”,零电位参考点 Ⅲ、模拟地: 是各种模拟量信号的零电位 Ⅳ、数字地: 也叫逻辑地,是数字电路各种开关量(数字量)信号的零电位 Ⅴ、热地: 指变压器初级地,跟电网不隔离 ,带电 Ⅵ、冷地: 指变压器次级地,跟电网隔离 ,不带电 Ⅶ、功率地: 大电流网络器件、功率电子与磁性器件的零电位参考点 Ⅷ、信号地: 一般指传感变化信号的地线 Ⅸ、安全地: 提供大地接地点的回路,可防止触电危险 Ⅹ、屏蔽地 : 为互联的电缆与主要机架提供0V参考或电磁屏蔽,防止静电感应和磁场感应 Ⅺ、系统地: 整个系统模拟、数字信号公共参考点 Ⅻ、浮地: 将电路中某条支路作为0V参考而不接地 接地的方式 ●单点接地 ●多点接地 ●混合接地 ●接地选取的原则 Ⅰ、单点接地 ●指所有电路的地线接到公共地线的同一点, 以减少地回路之间的相互干扰。 ●可以防止不同子系统中的电流与RF电流,经 过同样的返回路径,从而避免造成相互之间 的共模噪声耦合。 ●根据不同系统的特点,可以选择串联单点接 地与并联单点接地。 A、单点串联接地:指所有的器件的地都连接到地总线上,然后通过总线连接到地汇接点 ●存在着相互的共阻抗干扰: ●优点: 分布传输的阻抗极小 布线简单,美观 ●缺点: 不适合于高频电路(f≥1MHz) 不适合于多个功率回路电路 各子系统之间存在着共阻抗干扰 由于对地分布电容的影响,会产生并联 谐振现象,大大增加地线的阻抗 B、单点并联接地 :指所有的器件的地直接接到地汇接点,不共用地总线 ●优点: 可以防止系统内各模块之间的共阻抗干扰 ●缺点: 不适合于高频电路(f≥1MHz) 会受到并联谐振的影响 由于各自的地线较长,地回路阻抗不同, 会加剧地噪声的影响,引起RF问题 Ⅱ、多点接地 指系统内各部分电路就近接地 ●优点: 多根导线并联能够降低接地导体的总电感 能够提供较低的接地阻抗 ●缺点 : 每根接地线的长度小于信号波长的1/20 多点接地可能会导致设备内部形成许多接地 环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力 不同的模块、设备之间组网时,地线回路容 易导致EMI问题 Ⅲ、混合接地 ●结合了单点接地和多点接地的综合应用,一 般是在单点接地的基础上再通过一些电感或 电容多点接地,它是利用电感、电容器件在 不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统 在不同的频率下具有不同的接地结构,主要 适用于工作在混合频率下的电路系统。 ●要注意分清楚模拟电路的地与数字电路的 地,以及他们的最佳公共连接点 Ⅳ、接地的一般选取原则 ●以最高频率(对应波长为λ)为考虑对象, 当传输线的长度 L》λ,则视为高频电路,反 之,则视为低频电路。 (1)低频电路(《1MHz),建议采用单点接地; (2)高频电路(》10MHz),建议采用多点接地; (3)高、低频混合电路,采用混合接地。 开关电源实际布线过程中关于“地”的考虑 总则: ●根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式 ●不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则 基本电路拓扑环路: 功率地线: 功率地线由于有大电流流过,如果处理不 当就会产生很大的干扰,不能带重载,甚至 不能正常工作。 失败案例: BUCK线路,由 于使用大面积 的铺地,导致 干扰太大,不 能带重载。 成功案例: 1.2KW BOOST线路 Layout需要注意的问题: ●不同的功率地线需要单独走线 ●尽量不要平行走线 ●尽量减少环路面积 ●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应 驱动地线 驱动源的地线要尽量靠近被驱动器件,以便 构成最小环路,减少振荡与EMI问题 Y电容的接地点: ●关于“源” 的概念 ●“ 静地”是源的低端 ●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。 散热器接地: 散热器处于地电位,有源器件处于射频电位,故 散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电 容,将RF电流接入地。 局部接地面的应用 局部接地面可以捕获器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,在高频电路中最常见。 总结 ●要弄清楚“地”的概念与分类 ●根据地的种类选用不同的接地方式 ●实际布线要结合安规、EMC的要求 ●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失 |
23923个成员聚集在这个小组
加入小组1113 浏览 1 评论
1261 浏览 1 评论
12683 浏览 0 评论
6032 浏览 3 评论
17855 浏览 6 评论
1113浏览 1评论
1133浏览 1评论
570浏览 1评论
1115浏览 1评论
5889浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 10:51 , Processed in 0.857878 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
