各位大侠在做数据传输时,有没有考虑过把数据加密起来进行传输,若在串口或者无线中把所要传的数据加密起来,岂不是增加了通信的安全性。常用的加密解密算法比如DES、RSA等,受限于单片机的内存和运算速度,实现起来比较困难,但一种叫TEA的加密算法特别适合单片机使用。
TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快,实现简单著称。算法很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key,算法采用迭代的形式,推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。目前我只知道QQ一直用的是16轮TEA。 我之前做过一个数字的无线对讲机,把语音数据加密后发送,双方事先规定好公共的密钥,就可以进行加密和解密了。至于TEA算法速度,在我看来确实很快,我当时用的是16位的msp430单片机,晶振只有6M,每秒钟大概可以进行两三百次加密和解密的操作(一次加密和解密32字节)。 说到加密,最简单的方式就是把要发送的数据和同样长度的密码进行异或运算,得到新的数据就是加密后的数据,然后,接收方把加密数据和密码进行异或就能得到原始数据。但这种异或的方法安全性如何,我也说不清楚。 下面上传了c 实现的TEA算法,可以在vc里面调试看看。我把它改了改,让它适合单片机使用,下面的TEA.h和TEA.c可以包含在你的工程里面。使用时,根据你所要加密的数据包长度修改宏定义BLOCK_SIZE,密钥的长度是16字节。数据和密钥都是存放在数组里面的,比如: 加密时使用函数: btea_encrypt(TX_buffer,TEA_key); //TEA加密 这样,数组TX_buffer里面的新内容就是加密后的数据。 接收到的密文数据存放在RX_buffer里面,调用下面函数: decrpyt(RX_buffer,TEA_key); //TEA解密 就能得到之前的明文。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
645浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 19:53 , Processed in 1.075749 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
