1.E-24标注方法
E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K) (1) 常用电阻标注 XXY XX代表底数,Y代表指数 例如 470 = 47Ω 103 = 10kΩ 224 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R0 = 1.0Ω R20 = 0.20Ω 5R1 = 5.1Ω R007 = 7.0mΩ 4m7 = 4.7mΩ 2.E-96标注方法 E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F) (1) 常用电阻标注 XXXY XXX代表底数,Y代表指数 例如 4700 = 470Ω 1003 = 100kΩ 2203 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R00 = 1.00Ω R200 = 0.200Ω 5R10 = 5.10Ω R007 = 7.00mΩ 4m70 = 4.70mΩ (3) E-96 MulTIplier Code标注法 XXY XX 代表底数的代码,具体数值可从MulTIplier Code表中查找 Y 代表指数的代码,具体数值也要从MulTIplier Code表中查找 例如: 18A = 150Ω 02C = 10.2kΩ E96系列电阻规格表( MulTIplier Code) 来源:新手电子网 作者:本站原创 编辑:本站编辑 时间:2007-06-22 点击:650次 关键词:E96 系列 电阻 规格表 精度 误差 ±1% E代表指数间隔的意思,96表示有96种数字系列 E96系列的电阻格误差较小,有96个基本数,此种规格常用精度要求较高的场合 E96系列电阻规格表 E96数值系列 基本数值 允许偏差 说明 100 ±1% 精度高,成本也高 例如一个贴片电阻上写着01C 那是 102*10^2 即10K A=10 ;B=100;C=1000;依次类推 01=100;02=102;03=105;……22= 165;依次 100 01 102 02 105 03 107 04 110 113 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 22 169 174 178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232 237 243 249 255 261 267 274 280 287 294 301 309 316 324 332 340 348 357 365 374 383 392 402 412 422 432 442 453 464 475 487 499 511 523 536 549 562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732 750 768 787 806 825 845 866 887 909 931 953 976 096 E6、E12、E24、E48、E96、E192系列电阻说明 来源:新手电子网 作者:本站原创 编辑:本站编辑 时间:2007-06-22 点击:748次 关键词:E6 E12 E24 E48 E96 E192 电阻意思 E6、E12、E24、E48、E96、E192系列电阻说明 “ E ”表示“指数间距”(Exponential Spacing) 在上个20世纪的电子管时代,电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用、大规模生产的电阻符合标准化的要求,同时也为了使电阻的规格不致太多,协商采用了统一的标准组成元件的数值。 它的基础是宽容一部定的误差,并以指数间距为标准规格。 这种标准已在国际上广泛采用,这一系列的阻值就叫做电阻的标称阻值。 电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的电阻器。其中E24系列为常用数系,E48、E96、E192系列为高精密电阻数系 E6系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±20% E12系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±10% E24系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±5% E48系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±2% E96系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±1% E192系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±0.5%, ±0.25%, ±0.1%。 |
1 条评论
1.E-24标注方法
23752个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 12:55 , Processed in 0.929528 second(s), Total 92, Slave 70 queries .
