涤纶电容是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
涤纶电容介绍 涤纶电容是以涤纶为介质的电子产品基本元件,在各种直流或中低频脉动电路中使用。涤纶电容介电常数较高、体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容;容量价格比及容量体积比都大于电解电容、瓷片电容。 作用 涤纶电容是电子产品中必不可少的一个基本元件,在电路中充当着滤波、振荡、电源退耦、脉动信号的旁路及耦合等。 构成 涤纶电容的简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电 压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。 Q=CV 即C=Q/V=εS/4πd(《详见薄膜电容器理论计算及修正》) Q—极板上储存的电荷; C—电容器(PF); V—极板间的电压(V); ε——介质介电常数(聚酯膜为3.0,聚丙烯膜2.1); S—金属极板面积(mm2); d—极板间的距离(mm)。 种类 涤纶电容的种类繁多,按其可调节性可分为固定电容器、微调电容器、可变电容器三种;按介质分有 气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质、液体介质及复合介质等电容器。 其中: 气体电容器包括空气、真空、充气式电容器; 无机固体电容器包括云母、陶瓷及玻璃釉电容器; 有机固体电容器包括有机薄膜及纸介电容器; 电解介质电容器包括铝电解、铌电解及钽电解电容器; 液体介质电容器包括各种有机油质及液体电容器; 复合介质电容器包括有机固体复合、无机固体复合、有机固体与无机固体复合制做的电容器。 在市场应用中主要是三大类电容器:瓷片电容器、薄膜电容器、电解电容器。这三大类电容器 占市场量的99%以上。 特点 1.体积小,重量轻; 2.稳定性好,可靠性高; 3.引线直接焊于电极,损耗小; 4.有感结构,聚酯膜、环氧树脂包封。 |
怎样测试涤纶电容的好坏?
通常选用万用表的10K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的两极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆一下退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不动,说明电容器开路。涤纶电容容量较小用指针表不易测量可用数字表或电容表。 |
22015个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1994浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:57 , Processed in 1.140897 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
