涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高、反应速度快、测量范围广、价格低廉、安装方便等优点,被广泛应用于化工生产中,尤其适合使用在流量变化幅度大的场合。在欧洲天然气流量测量中涡轮流量计占流量仪表的60%。
涡轮流量计工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、流量积算仪组成。 被测流体冲击涡轮流量计涡轮叶片并使之转,涡轮的转速随流量的成正比变化,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入涡轮流量计流量积算仪进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 涡轮流量计安装及使用 1、涡轮流量计的电源线最好采用蔽线电缆,并进行良好接地。电源为直流24V,650Ω阻抗。 2、涡轮流量计应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10倍公称通径,后5倍公称通径。 3、保证流体的流动方向与涡轮流量计外壳的箭头方向一致,不得装反。 4、被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。 5、涡轮流量计磁感应部分不能碰撞。 6、安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则导致涡轮流量计涡轮、轴承被卡住。 7、投运前先进行流量积算仪K系数设定及其他参数设定,并仔细仪表接线,准确无误、接地良好后方可送电。 8、安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。 涡轮流量计的流量显示仪表 与涡轮流量计配套使用的是频率输入的流量积算仪,不带补偿的型号为(0.2%精度)YR-GFK801-020-FNN-HL-P-T、(0.5%精度)SWP-LK801-02-F-HL-P;带补偿的流量积算仪信号为(0.2%精度)YR-GFK802-020-FAG-HL-P-T、(0.5%精度)SWP-LK802-02-FAG-HL-P。 涡轮流量计的组态与校正 涡轮流量计标准的标定方法是十点水标定法,但黏度不同标定的值不同,通常要做黏度标定曲线。 |
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2010浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:36 , Processed in 0.935345 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
