简单的镉镍电池充电电路
几个简单的镉镍电池充电电路 镉镍蓄电池的特点是放电电压平稳、耐压充电寿命长,可以反复充电,几乎不需要维护等。虽然一次性投资较大,但与锌锰干电池相比,经济效益却是高的,掌握好镉镍蓄电池的充电方法,对于延长电池的使用寿命,增加有效充放电次数,具有十分必要的作用。 对于周期使用的便携式电器,其中镉镍蓄电池一般采用标准充电或快速充电,即充电时电池与负载相隔离;对于交流供电,而作为备用电源的镉镍蓄电池,一般采用连续补充充电方式,即充电时电池与负载相连接,也称为浮充电。 按照充电时的供电方式,蓄电池的充电可分为恒流充电和恒压充电两种方式。由于恒流充电方法有利于增加电池的使用寿命,故密封形镉镍蓄电池常采用恒流充电法。 以下介绍几种恒流充电电路: 1.简单的电阻限流充电电路 图中的R为限流电阻,限制充电电流。DW为稳压二极管,保证电池两端的电压不超过最大的规定电压。此电路适合于充电电流小于200mA的充电器。充电电流为:I充=(整流端输出电压V-电池端电压Ve)/ R 2.单只晶体管构成的恒流充电电路 单只晶体管恒流充电电路。三极管BG、稳压二极管DW、电阻R1和R3和电容C组成恒流源,其充电电流为:I充=(稳压管电压Udw - 三极管发射结偏压Ueb)/R1,BG的β值应大于60。 3.具有反接保护的充电电路 镉镍蓄电池严禁反向充电,以防电池损坏。下图为反接保护充电电路。 三极管BG1、发光二极管LED和电阻R1、R2等,组成简单的恒流电路;BG2和R3组成反接保护电路。电池正接时,BG2正偏导通,BG1导通;电池反接时,BG2反偏截止,BG1因无基极电流也随之截止,电池无反向电流流过而得到了保护。本电路适于充电电流小于50mA。 4.稳压集成电路充电电路 由于稳压集成电路的问世,用稳压集成电路制作的充电电路也随之出现,下图是用7805集成电路接成的恒流充电电路。 图中的发光二极管LED,作充电指示用。本充电电路的工作电压为直流24V,它可以给1~10节镉镍蓄电池充电。图中电阻R的阻值与电池容量及充电电流有关,可参见下表。电阻R与电池容量及充电电流的关系表:
5.限流、限压充电电路 下图是利用三端可调稳压集成电路317组成的限流、限压充电电路。 输出电压决定于电阻R2,故V充=1.25(1+R2′ R1)-I充R4其中R2′是R2与BG等综合作用后的等效电阻,略小于R2。I充R4=0.6V。最大充电电流:I充=0.6 /R4。
2dQf3ZNZ.doc
(88 KB, 下载次数: 26
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 14:18 , Processed in 0.724246 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
