本文档介绍迅为iTOP-4418开发板看门狗的驱动配置和测试例程,开发板的看门狗驱动默认没有配 置,用户需要配置看门狗之后才能使用测试例程。
版本 V1.1:1:1、格式修改;2、增加驱动配置;3、例程修改完善,增加喂狗代码。 1 驱动简介和配置 进入内核源码目录,如下图所示。 内核看门狗驱动是“drivers/watchdog/nxp_wdt.c”,如下图所示。 驱动对应的宏 CONFIG_NXP_WATCHDOG_DEFAULT_TIME 默认没有配置。使用命令 “export ARCH=arm”,然后使用命令“make menuconfig”,如下图所示,选择“Device Drivers ---》”。 进入“Device Drivers ---》”之后,选择“Watchdog Timer Support ---》”,如下 图所示。 进入“Watchdog Timer Support ---》”,选择“NXP Watchdog”和 “/sys/devices/platform/wdt/soft (sysfs interface)”,如下图所示。 看门狗的“do keepalive using watchdog task for cpu reset in task hung state (NEW)”这个功能是在内核里运行一个定时喂狗的进程,如果内核异常,会导致看门狗复 位, 这里我们没有配置,我们使用上层应用程序喂狗的方式。 然后保存退出,生成了新的.config 文件,重新编译生成新的内核镜像,烧写到开发板。 如下图所示,重新烧写镜像之后,在串口控制台,可以看到有看门狗的设备节点。 2 测试 如下图所示,测试例程编译,然后拷贝到开发板,修改权限。 使用命令“。/topeet_watchdogtest /dev/watchdog 10”,参数 1 是看门狗设备节 点 ,参数 2 是看门狗时间,单位是秒,如下图所示。 测试程序运行之后,如下图所示,看门狗设置为 10 秒,开启 9 秒之后,喂狗 10 秒,最 后系统运行 10 秒之后整个系统重启。表明看门狗开启、喂狗重启功能都是正常的。 |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1292浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
497浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 13:19 , Processed in 0.869128 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
