3个回答
电感的基本原理
电感,和电容、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电感的功能就是以磁场能的形式储存电能量。 以圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理 如上图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流: 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小; 电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相同,电感电流变大。 以上就是楞次定律,最终效果就是电感会阻碍流过的电流产生变化,就是电感对交变电流呈高阻抗。同样的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高;如果同样的电流变化率,不同的电感,如果产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高。 所以,电感的阻抗于两个因素有关:一是频率;二是电感的固有属性,也就电感的值,也称为电感。根据理论推导,圆柱形线圈的电感公式如下: 可以看出电感的大小与线圈的大小及内芯的材料有关。 实际电感的特性不仅仅有电感的作用,还有其他因素,如: 绕制线圈的导线不是理想导体,存在一定的电阻; 电感的磁芯存在一定的热损耗; 电感内部的导体之间存在着分布电容。 因此,需要用一个较为复杂的模型来表示实际电感,常用的等效模型如下: 等效模型形式可能不同,但要能体现损耗和分布电容。根据等效模型,可以定义实际电感的两个重要参数。 自谐振频率(Self-Resonance Frequency) 由于 Cp 的存在,与 L 一起构成了一个谐振电路,其谐振频率便是电感的自谐振频率。在自谐振频率前,电感的阻抗随着频率增加而变大;在自谐振频率后,电感的阻抗随着频率增加而变小,就呈现容性。 品质因素(Quality Factor) 也就是电感的 Q 值,电感储存功率与损耗功率的比,Q 值越高,电感的损耗越低,和电感的直流阻抗直接相关的参数。自谐振频率和 Q 值是高频电感的关键参数 |
电感的工艺结构
电感的工艺大致可以分为 3 种: 2.1 绕线电感(Wire Wound Type) 顾名思义就是把铜线绕在一个磁芯上形成一个线圈,绕线的方式有两种: 圆柱形绕法(Round Wound) 圆柱形绕法很常见,应用也很广,例如: 平面形绕法(Flat Wound) 平面形绕法也很常见,大家一定见过一掰就断的蚊香 平面形绕法优点很明显,就是减小了器件的高度。 由前文的公式可知,磁芯的磁导率越大,电感值越大,磁芯可以是 非磁性材料:例如空气芯、陶瓷芯,貌似就不能叫磁芯了;这样电感值较小,但是基本不存在饱和电流 铁磁性材料:例如铁氧体、波莫合金等等;合金磁导率比铁氧体大;铁磁性材料存在磁饱和现象,有饱和电流。 绕线电感可提供大电流、高感值;磁芯磁导率越大,同样的感值,绕线就少,绕线少就能降低直流电阻;同样的尺寸,绕线少可以绕粗,提高电流。 另外,电源设计中,经常遇到电感啸叫的问题,本质就是磁场的变化引起了导体,也就是线圈的振动,振动的频率刚好在音频范围内,人耳就可以听见,合金一体成型电感,比较牢固,可以减少振动。 2.2 多层片状电感(Multilayer Type) 多层片状电感的制作工艺:将铁氧体或陶瓷浆料干燥成型,交替印刷导电浆料,最后叠层、烧结成一体化结构(Monolithic)。 引自 The Wonders of Electromagnetism 多层片状电感的比绕线电感尺寸小,标准化封装,适合自动化高密度贴装;一体化结构,可靠性高,耐热性好。 2.3 薄膜电感(Thin Film Type) 薄膜电感采用的是类似于 IC 制作的工艺,在基底上镀一层导体膜,然后采用光刻工艺形成线圈,最后增加介质层、绝缘层、电极层,封装成型。 薄膜器件的制作工艺,如下图所示 光刻工艺的精度很高,制作出来的线条更窄、边缘更清晰。因此,薄膜电感具有 更小的尺寸,008004 封装 更小的 Value Step,0.1nH 更小的容差,0.05nH 更好的频率稳定性 |
电感的应用及选型
电感,从工艺威廉希尔官方网站 上,领先的基本上是三大日系厂商:TDK、Murata、Taiyo Yuden。这三家的产品线完整,基本上可以满足大多数需求。 三家都有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线。 SEAT 2013 - TDK Simsurfing - Murata Taiyo Yuden Components Selection Guide & Data Library 个人感觉 TDK 和 Murata 更领先一点,从官网的质量看出来的,像 Coilcraft 的官网就 low 一点,毕竟网站也是需要投资的。 在电路设计中,电感主要有三大类应用: 功率电感:主要用于电压转换,常用的 DCDC 电路都要使用功率电感; 去耦电感:主要用于滤除电源线或信号线上的噪声,EMC 工程师应该熟悉; 高频电感:主要用于射频电路,实现偏置、匹配、滤波等电路。 3.1 功率电感 功率电感通常用于 DCDC 电路中,通过积累并释放能量来保持连续的电流。 功率电感大都是绕线电感,可以提高大电流、高电感; 图出自 Murata Chip Inductor Catalog 多层片状功率电感也越来越多,通常电感值和电流都较低,优点是成本较低、体积超小,在手机等空间限制较大的产品中有较多应用。 图出自 Murata Chip Inductor Catalog 功率电感需要根据所选的 DCDC 芯片来选型。通常,DCDC 芯片的规格书上都有推荐的电感值,以及相关参数的计算,这里不再赘述。从电感本身的角度来说明如何选型。 上图截图至 TY-COMPAS 电感值 通常应使用 DCDC 芯片规格书推荐的电感值;电感值越大,纹波越小,但尺寸会变大;通常提高开关频率,可以使用小电感,但开关频率提高会增加系统损耗,降低效率; 额定电流 功率电感一般有两个额定电流,即温升电流和饱和电流; 当电感有电流通过的时候,由于损耗的存在,电感发热而产生温升,电流越大,温升越大;在额定的温度范围内,允许的最大电流即为温升电流。 增加磁芯的磁导率,可以提高电感值,通常使用铁磁性材料做磁芯。铁磁性材料存在磁饱和现象,即当磁场强度超过一定值时,磁感应强度不在增加,即磁导率下降了,也就是电感下降了。在额定电感值范围内,允许的最大电流即为饱和电流。 磁滞回线:磁性材料 ------- 铁氧磁体,比重计,多孔性材料密度仪,液体密度计,固体颗粒体积测试仪,磁性材料密度仪。 通常对 DCDC 电路设计,要计算峰值(PEAK)电流和均方根(RMS)电流,通常规格书中会给出计算公式。 温升电流是对电感热效应的评估,根据焦耳定律,热效应需要考虑一段时间内的电流对时间的积分;选择电感时,设计 RMS 电流不能超过电感温升电流。 为了保证在设计范围内电感值稳定,设计峰值电流不能超过电感的饱和电流。 为了提高可靠性,降额设计是必须的,通常建议工作值应降额到不高于额定值的 80%。当然降额幅度过大会大幅提高成本,需要综合考虑。 直流电阻 电感的直流电阻会产生热损耗,导致温升,降低 DCDC 效率;因此,当对效率敏感时,应选择直流阻抗低的电感,例如 15 毫欧。 还有就是根据产品的应用温度要求、是否需要满足 RoHS、汽车级 Q200 等标准的要求、还有 PCB 结构限制。 大电流的应用,电感的漏磁就会相当可观,会对周围电路,例如 CPU 等造成影响。我之前就遇到过 X86 的 CORE 电的电感漏磁造成 CPU 无法启动的现象。因此,大电流应用,应选择屏蔽性能好的电感并且 Layout 时注意避开关键信号。 3.2 去耦电感 去耦电感也叫 Choke,教科书上通常翻译成扼流圈。去耦电感的作用是滤除线路上的干扰,属于 EMC 器件,EMC 工程师主要用来解决产品的辐射发射(RE)和传导发射(CE)的测试问题。 去耦电感,通常结构比较简单,大都是铜丝直接绕在铁氧体环上。个人觉得可以分为差模电感和共模电感。这里不再赘述共模和差模的概念。 差模电感 差模电感就是普通的绕线电感,用于滤除一些差模干扰,主要就是与电容一起构成 LC 滤波器,减小电源噪声。 对于 220V 市电,差模干扰就是 L 相到 N 相之间的干扰;对 POE 来说,就是 POE+和 POE- 之间的干扰;对于主板上的低压直流电源,其实就是电源噪声。 差模电感选型需要注意一下几点: • 直流电阻、额定电压和电流,要满足工作要求; • 结构尺寸满足产品要求; • 通过测试确定噪声的频段,根据电感的阻抗曲线选择电感; • 设计 LC 滤波器,可以做简单的计算和仿真。 磁珠(Ferrite Bead),也常用来滤除主板上的低压直流电源的噪声,但磁珠与去耦电感有区别的。 • 磁珠是铁氧体材料烧制而成,高频时铁氧体的磁损耗(等效电阻)变得很大,高频噪声被转化成热能耗散了; • 去耦电感是线圈和磁芯组成,主要是线圈电感起作用; • 磁珠只能滤除较高频的噪声,低频不起作用; • 去耦电感可以绕制成较高感值,滤除低频噪声。 磁珠等效电路模型 共模电感 共模电感就是在同一个铁氧体环上绕制两个匝数相同、绕向相反的线圈。 如上图所示的共模电感: 当有共模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相同的磁场,相互加强,相当于对共模信号存在较高的感抗; 当有差模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相反的磁场,相互抵消,相当于对差模信号存在较低的感抗。 换一个方式理解:当 V+上流过一个频率的共模干扰,形成的交变磁场,会在另一个线圈上形成一个感应电流,根据左手定则,感应电流的方向与 V- 上共模干扰的方向相反,就抵消了一部分,减小了共模干扰。 共模电感主要用于双线或者差分系统,如 220V 市电、CAN 总线、USB 信号、HDMI 信号等等。用于滤除共模干扰,同时有用的差分信号衰减较小。 共模电感选型需要注意一下几点: 直流阻抗要低,不能对电压或有用信号产生较大影响; 用于电源线的话,要考虑额定电压和电流,满足工作要求; 通过测试确定共模干扰的频段,在该频段内共模阻抗应该较高; 差模阻抗要小,不能对差分信号的质量产生较大影响; 考虑封装尺寸,做兼容性设计。例如用于 USB 信号的共模电感,选择封装可以与两个 0402 的电阻做兼容,不需要共模电感时,可以直接焊 0402 电阻,降低成本。 下图是某共模电感的共模阻抗和差模阻抗。 如果共模干扰频率在 10MHz 左右,滤波效果很好,但如果是 100kHz,可能就没什么效果。如果差分信号速率较高,100M 以上,可能就会影响信号质量。 3.3 高频电感 高频电感主要应用于手机、无线路由器等产品的射频电路中,从 100MHz 到 6GHz 都有应用。 高频电感在射频电路中主要有以下几种作用: 匹配(Matching):与电容一起组成匹配网络,消除器件与传输线之间的阻抗失配,减小反射和损耗; 滤波(Filter):与电容一起组成 LC 滤波器,滤出一些不想要的频率成分,防止干扰器件工作; 隔离交流(Choke):在 PA 等有源射频电路中,将射频信号与直流偏置和直流电源隔离; 谐振(Resonance):与电容一起构成 LC 振荡电路,作为 VCO 的振荡源; 巴仑(Balun):即平衡不平衡转换,与电容一起构成 LC 巴仑,实现单端射频信号与差分信号之间的转换。 之前介绍的三种结构,都可以用来制作高频电感,下面介绍下他们的特点: 多层型 多层型通过烧结,形成一个整体结构,或叫独石型(Monolithic) 图出自 Murata Chip Inductor Catalog 多层片状电感的,相比于其他两种就是 Q 值最低,最大的优势就是成本低,性价比高,适合于大多数没有特殊要求的应用。TDK 和 Taiyo Yuden 的高频电感都只有多层型,没有绕线型和薄膜型。 TDK 的 MLK 系列、Murata 的 LQG 系列、Taiyo Yuden 的 HK 系列,这三个系列的产品基本一样,最便宜,性价比高。 当然随着工艺威廉希尔官方网站 的提升,现在也有高 Q 值系列的多层片状电感,例如 TDK 的 MHQ 系列、太阳诱电的 HKQ 系列。 TDK 的多层电感做的更好更全,还有一个 MLG 系列,有 0402 封装,感值可以做 0.3nH,Value Step 0.1nH,容差 0.1nH,接近薄膜电感的性能,价格还便宜。 绕线型 现在的工艺水平已经越来越高,绕线电感也可以做到 0402 封装。 图出自 Murata Chip Inductor Catalog 绕线型工艺,其导线可以做到比多层和薄膜结构粗,因此可以获得极低的直流电阻。也意味着极高的 Q 值,同时可以支持较大的电流。将无磁性的陶瓷芯换成铁氧体磁芯,可以得到较高的感值,可以应用与中频。 Murata 的 LQW 系列可以做到 03015 封装,最小感值 1.1nH;Coilcraft 的 0201DS 系列,可以做到 0201 封装,号称世界上最小的绕线电感。 薄膜型 采用光刻工艺,工艺精度极高,因此电感值可以做到很小,尺寸也可以做到很小,精度高,感值稳定,Q 值较高。 图出自 Murata Chip Inductor Catalog Murata 的 LQP 系列,可以做到 01005 封装,高精度产品的容差可以做到 0.05nH,最小感值可以到 0.1nH,这三个参数值可以说是当前电感的极限了。其他,像 Abracon 的 ATFC-0201HQ 系列也可以做到最小 0.1nH。 Murata 有三种工艺的高频电感,选择了同感值(1.5nH)、同封装、同容差的电感对比。 可以看出绕线型的 Q 值明显高于其他两种,而薄膜型的电感值的频率稳定性高于其他两种。当然,多层型的成本明显低于其他两种。 选择高频电感时,除了需要确定电感值、额定电流、工作温度、封装尺寸外,还要关注自谐振频率、Q 值、电感值容差、电感值频率稳定性。 电感值通常需要根据仿真、实际调试或者参考设计来确定。大多数情况,多层片状高频电感已能满足要求,一些特殊场合可能需要关注: 电感值较大,自谐振频率较低,需要注意工作频率应远低于自谐振频率。 大功率射频设备,PA 偏置电流较大,需要选择绕线型以满足电流要求;同时大功率设备温升较高,需要考虑工作温度; 对于一些宽带设备,需要电感值在带宽内稳定,那么应选择薄膜电感; 对于高精度的 VCO 电路中,作为 LC 谐振源,只有薄膜电感能提高 0.05nH 的容差; 像手机、穿戴式设备,尺寸可能是最关键的因素,薄膜电感可能是比较好的选择。 有一些高频电感具有方向性,贴片安装的方向对电感值有一定影响,如下图所示: 引自 Why is there a direction mark on inductors? 可以看出,标记点朝侧面,感值变化较大,所以贴片时应注意让电感上的标记点朝上。 另外,Layout 时,应注意两个电感不能紧邻着放置,至少距离 20mil 以上。原因就是磁场会相互影响,从而影响感值,参考前文共模电感示意图。 结语:选型要清楚器件的原理和应用,综合考虑成本、降额、兼容性等多种因素。 |
23739个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 11:48 , Processed in 0.869512 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
