下图为一种电子定时器的线路图:
图中,J 为继电器,AK1 为启动开关,AN2 为复位开关,BG 为定时器开关管,W 为时间调节器,555 为定时芯片,CT 为定时电容。 其中定时器的启动和电源共用一个按钮开关 AK1,一般情况下,AK1 处于常开状态,则三极管 BG 基极没有电流流过,三极管处于截止状态。 当按下 AK1 后,VCC 电压经过 AK1 给三极管的 BG 基极提供一个导通电流,三极管开始导通,芯片开始工作。 刚开始时,电容 CT 上的电压慢慢上升,当电压上升到一定程度后,输出端芯片的第 3 脚为高电平,让 BG 持续导通,此时继电器 J 也保持吸合状态。 当 CT 电容电压上升到 2/3VCC 时,电路状态翻转,输出端 3 脚变化为低电平,由此引起 BG 截止和继电器释放,定时结束。 AN2 为复位按钮,按下 AN2 后电路复位,图中的 W 为时间微调按钮。 当 CT=20uF, 1RT=1M 时,定时范围可达到 25~250 秒左右;我们还可以对电容容量增大来延长定时时间。但是,当电容容量超过 200uF 后,定时的精度就会有所下降。 上图中,我们选用的继电器可以选择电流小于 100mA 的直流继电器,三极管可以使用 b 在 60 倍左右的三极管。 值得注意的是:为了保证定时器的精确度,CT 我们最好使用钽电容。 |
23609个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 1 评论
1219 浏览 1 评论
12621 浏览 0 评论
6001 浏览 3 评论
17795 浏览 6 评论
1080浏览 1评论
1101浏览 1评论
512浏览 1评论
1065浏览 1评论
5808浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 20:03 , Processed in 0.661500 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
