4个回答
1、普通电机:电机是把电能转换为机械能的装置,电动机吸收的电能有70%-95%转化为机械能,这就是常说的电动机的效率值,它是电动机一个重要的威廉希尔官方网站
指标,其余30%-5%部分被电机本身因发热、机械损耗等消耗掉,所以这部分电能被浪费掉了。
2、高效电机:电能利用率较高的电机就称为高效率电机,简称“高效电机”。 对普通电机而言,效率每提高1个百分点,都不是很容易的事,材料将会增加很多,而且当电动机效率达到一定的数值时,无论增加多少材料都无法提高了。 现在市场上的高效电机绝大部分是三相异步电动机的更新换代产品,也就是说基本工作原理没有改变。 |
高效电机主要与普通电机的区别
1、增加材料:采用加大铁心外径、增加铁心长度、增大定子槽型尺寸、增加铜线重量以达到提高效率的目的,如:Y2-8024电机将外径由现在的Φ120增加到Φ130,国外有的增加Φ145,同时将长度由70增加到90。每台电机用铁量增加3Kg.铜线增加0.9Kg。 2、采用导磁性能好的硅钢片,过去用铁损耗较大的热轧片,现在用损耗低的优质冷轧片,如DW470。甚至更低DW270。 3、提高加工精度,减少机械损耗更换小风扇降低风扇损耗采用高效轴承。 4、对电机的电性能参数进行优化设计,通过改变槽形等进行参数的优化。 5、采用铸铜转子(工艺复杂、成本高)。 |
高效电机的特点
1、节约能源、降低长期运行成本,非常适合纺织、风机、水泵、压缩机使用,靠节电一年可收回电机购置成本; 2、直接启动、或用变频器调速,可全面更换异步电机; 3、稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能15℅以上; 4、电机功率因数接近1,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器; 5、电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命; 6、节电预算:以55千瓦电机为例,高效电机比一般电机节电15%,电费每度按0.5元计算,使用节能电机一年内靠节电可收回更换电机的费用。 |
高效电机的优点
1、直接启动,可全面更换异步电机。 2、稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能3%以上。 3、电机功率因数一般高于0.90,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器。 4、电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命。 5、加驱动器可实现软起、软停、无级调速,节电效果进一步提高。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1670浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:59 , Processed in 0.593430 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
