扫一扫,分享给好友
本次主要针对DP及USB接口做测试所需材料做。
显示器使用的单位显示器(DELL-U2417H,23.8寸,支持DP/mini-DP/HDMI接口显示)。
先说清单感受:
a.USB摄像头还是大品牌好,罗技C270-720P秒杀aoni,接近灵蛇的1080P画质。实际使用的时候,高分辨率摄像头支持低分辨率模式。如果仅做图像识别,根据自己喜好来。
b.网络摄像头没有必要买,可以使用USB摄像头或者本地视频搭建RTSP服务器,然后另起一个线程访问就可以了。实际测试TP=LINK的这个效果也不太理想。
c.鼠标键盘:没必要买。如果买的话有线/无线均可,不推荐我买的3200N(电池不好换)。
d.USB无线网卡:可以拿树莓派等开发板的USB无线网卡用一下。我这两天测试驱动移植搞的一塌糊涂,只在linux里可以联网,EdgeBoard连不上,崩溃。
e.TF卡:说实话,TF/SD一共买了n张……经测试,闪迪/金士顿/铠侠(东芝)/易捷的高速卡都可以正常启动并测试。
f.mini-DP线:根据你的显示器接口选择合适的显示线。说实话,绿联的各种接口配件是真丰富,也特好用。如果想做OpenCV/Pyhon之类的,可以通过X11/GStreamer/FFMPEG等实现远程显示(我配套的软件是MobaXterm,自带X11)。YOLO相关的算法很多都支持X11指定IP显示。显示器是工位电脑配的,被我临时征用了^_^。
以下测试设备仅供参考(有的价格已经下降了!!!)
你正在撰写讨论
发布讨论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1344 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
1433 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6406 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1837 浏览 0 评论
基于米尔全志T527开发板的OpenCV进行手势识别方案
2999 浏览 0 评论
【新品试用】英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用活动
77127 浏览 21 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-13 01:51 , Processed in 0.309175 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
